So, nun mal ein kleiner Zwischenbericht. Ich hatte heute frei und ganz viel Langeweile, also habe ich mir heute noch mal das Moped vorgenommen.
Die Fehlerquelle ist jetzt eingekreist, es bleibt jetzt nur noch der Vergaser, ASS und das Membran.
Habe den Roller zerlegt und alles mit einer kompletten Flasche Bremsenreiniger abgesprüht, und siehe da, beim Vergaser tat sich was. Die Drehzahl ging ganz langsam runter und nach ca 1 min ging sie aus. Also Versager raus und neu abgedichtet. ASS kontrolliert ( sieht nicht schön aus, aber ist dicht, kommt aber trotzdem ein neuer rein). Membran, naja, es ist zwar eigentlich neu, aber man kann ganz leicht durchschauen. So und dann kam die Langeweile bei mir durch, Frau und Kind waren nicht da, also habe ich noch folgende Sachen gewechselt.
1. Tank
2. Benzinhahn
3. Motor ( mein Ersatzmotor mit 9000 runter)
4. CDI
5. Zündspule
6. Antriebsriemen
7. Kerze
8. Kerzenstecker + Zündkabel
Nach dem alles gewechselt war, sprang sie auch sofort an. Motor läuft schön sauber und leise. Proberunde war auch i.O. Also den Rest zusammen gebaut und los. So läuft sie jetzt absolut top. Aber das Problem besteht eigentlich immer noch so ein bisschen, wenn ich so ca. 4Km gefahren bin, merkt man das der Motor langsamer wird, dann nimmt man das Gas ein bisschen zurück und sie läuft weiter super, geht man dann aber vom Teillastbereich in den Volllastbereich fängt sie an zu ruckeln, Gas zurück und sie läuft wieder. Es ist jetzt aber nicht mehr so schlimm wie vorher das sie vollkommen abtourt.
( muss aber dazu sagen das ich heute nur ca 14Km gefahren bin, werde das die nächsten Tage beobachten)
Werde jetzt noch mal versuchen den Versager einzustellen und die Sache beobachten ansonsten muss doch ein neuer rein, achja und Membran natürlich auch.
LG
