Beiträge von Tobsi93
    Hallo Ich nhatte jetz erst wieder Zeit nach dem Roller zu schaun!! Er läuft wieder einwandfrei es hat an der Vergasernadel gelegn ich hab jetz wieder den 17,5er Vergaser von Dellorto drau mit der A2 Vergasernadel!! Das war das Problem er zieht wieder schön durch das loch ist weg!! Danke für die Tipps
    Gruß Tobias
    Hallo ja der Roller ist ausgegangen nachdem ich den neuen 17,5 er Vergaser eingebaut hatte!! Der Benzinhahn ist in Ordnung den hab ich überprüft wie du es mir beschrieben hast!! Kann ja dann denk ich nur noch die Vario sein und ich versuchs die Woche mal noch mit der A2 Vergasernadel!! Weil sonst kanns eigentlich wirklich nix mehr sein sonst hab ich alles überprüft!!
    Danke für die Antwort
    Gruß Tobias
    Hallo also jetz habe ich 7,5 Gewichte drin die waren vorher auch drin un er hat gezogen damit!! Das is erst da das Loch als ich mal unterwegs war ging er mir einfach aus un nicht wieder an dann hab ich gedacht es wär ein kolbenfresser wars aber nicht dann hab ich alles Dichtungen neu gemacht am Zylinder Kompression hat er auch!!! Seit dem is das Loch da un geht nemmer weg!!
    Gruß Tobias
    Hallo so ich hatte den anderen Gaser drunter un das loch is immer noch da!! Denke nicht das es von der Vario oder so kommt weil hab nur neue Gewichte reingemacht weil die alten eckig waren die neuen sind die selben!! An der Kupplung hab ich auch nix geändert!! Es ist noch ein neuer Keilriemen verbaut aber glaube auch nicht das das drezahlloch daher kommt!! Am Berg geht fast garnix mehr nur knapp 40 un dann obern angekommen kommt er garnicht mehr auf touren sondern verschlukt sich einmal kurz dann fängt er sich wieder un dann kommt immer noch nix! hab jetz alles versucht zisch hauptdüsen von 58 bis 90 alles durchprobiert und habe auch die clipse an der Nadel versetzt und das hat auch nichts gebracht!! Hab hier im Forum noch gelsen das der 17,5 er Dellorto PHVA Vergaser am besten mit der Nadel vom Original 14er Dellorto PHVA laufen würde Typ der Nadel ist A2 denke mal das ich das dann noch versuche wenn das dann auch nicht geht weiß ich echt nemmer weiter!!
    Danke für die Antworten
    Gruß Tobias
    Hallo
    So hatte Heute mal wieder Zeit nach dem Roller zu schaun also ich hab die Zündkerze angeschaut die ist schön rehbraun!! Dann hab ich mal nach dem Funken geschaut wie der aussieht der war schön kräftig und blau weiß!! Dann hab ich mal die Clipse immer um eine Kerbe höher gesetzt und bin so dann einige Km gefahren!! Das Problem ist jetz immer noch da es besteht aber nur bei richtig warm gefahrenem Motor dann auf einmal zieht er nicht mehr richtig nach vorn und zwischen 40 und 55 kmh ist ein Drezahlloch!! Ich weiß jetz auch nicht mehr weiter kann das noch was anderes sein wie der Vergaser weil die Zündkerze ist ja schön rehbraun!! Ich habe noch einen anderen neuwertigen 17,5 Vergaser sollte ich den mal noch einabuen und versuchen obs vielleicht damit geht??
    Weiß einfach nicht mehr weiter was es jetz noch sein könnte!!
    Auf eure Antworten und Tipps würde ich mich freuen
    Gruß Tobias
    Hallo so ich hatte ja die Probleme mit dem Vergaser ich hatte ja einen neuen Benzinhahn und einen neuen Choke verbaut so dann hab ich wieder versucht zu starten er ist sofort angegenagen un läuft auch gut ich habe an dem clips jetz mal nichts verändert!! Jetz bin ich einige Kilometer gefahren nur der Roller kommt nicht richtig auf Drezahl ich hab auch schon die Gewichte in der Variomatik gewechselt ein paar Varianten Versucht und das Problem ist jetz immer noch da!! Kann das immer noch was mit dem Vergaser zu tuhn haben?? Nach der Zündkerze hab ich noch nicht gesachaut wie die aussieht!! Vielleicht hat ja jemand ne Idee was das jetz noch sein könnte ich verzweifel langsam dran ich weiß nicht mehr weiter!!
    Gruß Tobias
    Hallo erst mal danke für die Antworten!! Also ich habe jetz eine 65er Hauptdüse drinnnen und habe auch schon andere probiert bis zur Größe 82 aber das Problem wurde dadurch auch nicht besser!! Ich habe jetz gerade eben mal einen neuen Benzinhahn eingebaut der müsste ja dann funktioniern!! Die Zündkerze war nach dem fahren mit der 65er HD nass und nicht ganz rehbraun eher schon schwarz!! Ich werde mal das mit der Clips noch versuchen vielleicht liegts ja daran das hab ich noch nicht versucht!!
    Danke Gruß Tobias
    Hallo bin neu hier im Forum!!
    Ich habe eine Piaggio Zip Fast Rider 50. Ich habe einen 17,5 Dellorto PHVA Vergaser verbaut. Ich habe folgendes Problem der Roller springt an un läuft auch nur wenn ich bei Vollags dann vom Gas gehe un wieder Gas geben will dann verschluckt der Vergaser sich und der Roller wird langsamer und geht dann irgendwann aus dann muss ich erst mal 10 mal kicken bis er wieder an geht und dann holt er das Gas garnicht mehr an!! Habe es schon mal mit anderen Hauptdüsen versucht aber das hat auch nicht viel gebracht!! Weiß nicht mehr weiter was es noch sein kann!!
    Wäre schon wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!
    Gruß Tobias
