Ok dann berichte mal bitte wenn du sie verbaut hast, würde mich mal interessieren.
Beiträge von piasferas50
Hi
ist ja günstig, aber wo willst du denn anbringen??
mfg -
Moin
ich habe heute einen Leovince TT unter meine Sfera gebaut, der Roller läuft damit laut Tacho ~75 so jetzt ist aber natürlich der Anzug stark in den Keller gegangen ich muss leichtere Gewichte verbauen, aber wieviel Gramm muss ich nehmen???
Zur Info es ist alles bis auf den Auspuff original, es sind auch die ori Gewichte in der Vario die haben 9 Gramm wenn ich mich jetzt nicht irre oder ??
bitte um eure erfahrungen.
Mfg Manuel -
Ahhh jaaa cool, sieht ja top aus
Moin Leute,
muss euch hier mal was berichten, bin heute morgen zur Arbeit mit der Sfera und alles war cool, auf dem Rückweg ca. auf der hälfte des weges bremste der Roller von 65 auf 40 und dann ein paar sec. später auf 20 und hatte keine Kraft mehr, bin mit letzter Kraft nach hause gekommen und machte mich gleich dran den Fehler zu suchen.
Da ich erst 2 Tage vorher neue Kolbenringe aufgezogen hatte dachte ich erst das ich diese nun überbeholfen habe, also hab ich den Zylinder wieder abgemacht und ahnte schon das schlimmste, aber neeee kolben samt Ringen und Zylinder alles TOP!!!
So was kann nun der Fehler sein??? Also weiter gesucht,Vergaser raus und Düsen gecheckt, alles ok, neue Kerze gleiches Prob.
Dann dachte ich mir puste mal mit kraft in den Auspuff ( sito Plus ) und siehe da, er ist dicht kam kaum luft durch.
Hab jetzt einen Zip Auspuff montiert und der Roller läuft wieder 1 A !!!
Wie kann das sein das der sich so extrem zusetzt?? brauche jetzt natürlich einen anderen Auspuff da der vom Zip nicht richtig unter die Sfera passt.
Was könnt ihr mir empfehlen?? Was läuft auf 50cmm gut??
Dachte so an leo vonce TT oder ähnliches.
So langer Text nun fertig -
Sehr gut, vielen dank
Ahhh ok , und die Felge von der NSL passt dann aber noch oder ??
Um das Thema nochmals anzukurbeln, was für getriebe kann ich verbauen??
Zip,Tph,Rst und ????
Ich muss eigentlich nur drauf auchten das der kleine Wandler raufpasst oder ?? -
@Tryzer
Jup da haste recht, im Anzug komm ich perfekt von der stelle.....wichtig ist ja eigentlich das der Roller zuverlässig läuft, da langen 65 Kmh auch.... -
Hi
Vergaser ist nicht gedrosselt, ist ne 60er HD drin und hat keinen Gasanschlag oder so...Naja aber ihr habt ja recht 65 ist wirklich ok....langt eigentlich -
Danke erstmal,
ja habe den Sito plus mit offenen Krümmer unter....Der Anzug bei dem Gerät ist pervers, wenn man nicht aufpasst geht er vorne hoch...aber ich dachte eben das ich weningstens so auf 70 komme... -
Moin Leute,
habe heute den ganzen tag meine Sfera Entdrosselt, ich habe festgestellt das ein Varioring verbaut war, habe ich entfernt, ASS ist offen....Trotz alle dem Schafft er nur knapp 65 Kmh, was habe ich falsch gemacht???
Ist die CDI vllt gedrosselt??? Aber eigentlich ist sie ja bei der Sfera Offen...habe die Graue drin.
Was kann ich jetzt noch machen?? Achjaaaa hab auch neue Ori Piaggio Kolbenringe montiert.
Bin über jeden tip dankbar.
Mfg Manu
