laufleistung 29000 ..
der keilriemen ist auch noch in ordnung
Beiträge von marcel359
hallo liebe community,ich habe schon länger ein problem mit meiner sfera,weswegen sie schon längere zeit steht.
im stand läuft sie perfekt!aber wenn ich losfahre fährt sie maximal 20-25 und kommt einfach nicht auf drehzahl
der vergaser und der luftfilter wurden komplett gereinigt und die zündkerze auch gewechselt.die kompression ist auch in ordnung.
weiß einer rat?
mfg -
ich werde mal morgen die kompression messen,vielleicht liegt da das problem.Was ist denn ein guter wert?
ist es normal,dass der luftfilter ein ca. 0,5cm dickes stoffstück ist?bzw kann es daran liegen,falls der ansaugstutzen vom luffi undicht ist?
kann es denn sein,dass eine gedrosselte cdi verbaut ist?weil bergab fährt er genauso schnell wie auf der geraden und will einfach nicht schneller und es fühlt sich an als ob er bremst.hab ne weiße cdi drin
habe den fettfangring auch noch entfernt,auch kein unterschied.der motor dreht genausoschnell wie vorher mit standard ass und pott und gedrosselter vario.ist die zündung evtl gedrosselt?weil der motor dreht einfach nicht höher
aber wenn der roller vorher mit gedrosseltem ass,gedrosellten auspufff und gedrosselter vario genauso schnell war,muss da doch etwas nicht stimmen
also gasanschlag ist garnicht drin.habe mal die hälfte von den gewichten rausgemacht und bin ne runde gefahren ergebnis:anzug sau schlecht und bergab auch nicht schneller.ich weiß echt nicht mehr weiter wieso kommt der nicht über 60 trotz entdrosselter vario+auspuff und offenem ASS?vor der varioentdrosselung war er genauso schnell wie danach.soll ich vielleicht mal den original ASS dranbauen und testen ob das nen unterschied macht?
Ersteinmal Danke,habe es jetzt montiert bekommen.Gerade ne Testfahrt gemacht,und der Roller fährt Bergab ganze 2km/h mehr(vorher 60,jetzt 62).Das kann es doch nicht sein oder?Der Roller hat einen größeren ASS,offenen Krümmer und den Distanzring in der Vario habe ich entfernt.Da müsste doch mehr drin sein oder?
das passt irgendwie nicht,das rad passt perfekt drauf aber die mutter nicht
Hallo Leute,ich habe mir gestern einen offenen ASS und einen entdrosselten Sito Plus an meine Sfera montiert.Danach lief der Roller genau wie vorher 60.Woran liegt das?
Dann habe ich Heute den Distanzring in der Vario entfernt und der Roller lief nurnoch 50???Wie kann das sein?Muss die Sternmutter in die Zahnräder greifen,genau wie das Lüfterrad?
Ich bite um Hilfe
