Hey Kalle Foto habe ich angehängt.
Rchts von der Schieblehre, sind original NSl Teile (Sfera) hülsen haben 38 mm und 16 mm.
Die Hülsen welche auf dem Quarz verbaut waren, links im Bild. haben 37 und 18 mm. Also auf dem Foto ist der Unterschied schwer zu erkennen aber er ist gegeben.
Verbaut war glaube ich die Polini speed vario, leider habe ich die weggeworfen, rollen waren mega futsch.
der quarz gebraucht gekauft, hatte einen wellenschaden, vario seite, war die welle vorauf die vario läuft total rund gefahren, die dartauf bedindlichen kerben also total kaputt zermahlen. Das ritzel auf der welle, für den kickstarter ebenfalls.
so habe ich von einem alten nsl (sfera) die kurbelwelle verbaut motor läuft zwischenzeitlich.
mein bedenken ist jetzt dass wenn ich die falschen hülsen verbaue, passiert dieser schaden wieder.
wenn ich nun die vario vom nsl (sfera) nehme, und die dazugehörenden hülsen, sollte eigentlich nichts schief gehen können oder was glaubst du?
der motorunterscheidet sich vom quarz zum sfera ja nur darin, dass der zyl. wasser gekühlt ist und beim sfera nicht.
komplette vario vom sfera sollte im motorgehäuse vom quarz passend sein oder? hier dreht es sich nur um einen unterschied von einem mm wenn man die maße addiert, aber ein mm kann natürlich sehr viel sein, wenn dadurch sich die komponenten abreiben könnten.
grüsse Andy
