Was erhoste dir durch die Gemischschraube. Dreh nicht an der Schlitzschraube, wenn dein Roller im Standgas nicht zum absterben / aufheulen neigt! Die Schraubste stellt nur das Gemisch ein wenn du den Gasschieber los lässt und nicht am Gas ziehst. Das ist ein Nebenluftkanel fürs Standgas!
Und die große Einstellschraube stellt nur ein wie hoch das Standgas ist wenn du den Gashahn loslässt.
Die schwarze Zündkerze sieht eher so aus, also würde der Choke dauerhaft offen sein und nicht richtig funktionieren. Das ist so sonst nicht bei einem originalroller sonst zu erklären ohne weiteres. Denn von alleine verstellen sich andere Dinge da sonst nicht.
Klingt soweit plausibel. Den Choke prüfe ich evtl. mal am Samstag. Die Einstellung für den Leerlauf würde ich aber auch gerne etwas ändern. Ich würde gerne etwas mehr Luft zuführen und das Standgas erhöhen, denn der Roller vibriert im Stand relativ stark und läuft irgendwie nicht ganz rund unter Teil- bzw. Volllast dann aber schon. Muss ich die Gemisch-Schraube rausdrehen für mehr Luftzufuhr, oder rein?
Die Zündkerze habe ich inzwischen mit Messingbürste und Bremsenreiniger gereinigt und würde am Samstag vor Ausbau des Chokes und nach o.g. Einstellung des Gemischs und Leerlauf erst nochmal eine Testfahrt unternehmen und im Anschluss das Zündkerzenbild anschauen.
Zwischendurch nochmal ein großes Danke, dass Ihr dem Blinden über die Straße helft.
By the way: Laut NGK-Internetseite passt die Zündkerze für die Sfera 50 RST (sh. Screenshot)
