Hallo zusammen,
Ventilspiel i.o. Problem aber immer noch wie beschrieben.
Ich weiss nicht mehr weiter, hat einer noch ne Idee???
Gruß Micha
Hallo zusammen,
Gruß Micha
Danke erstmal, werde das Ventilspiel prüfen und ne neue Kerze holen. Was ich aber nicht verstehe das er nach fast der gleichen Zeit also wenn ich zur Arbeit fahre fast an der gleichen Stelle (jenachdem wie ich durchkomme) diesen Leistungsverlust habe der sich anfühlt als würde mann extremen Gegenwind haben und die Leistung nach fast der selben Fahrzeit wieder ganz normal ist. Zur 1. Frage: ich gebe an der Ampel Vollgas und er beschleunigt als würde man ihn zurückhalten und erreicht nicht die Höchstgeschwindigkeit. Fühlt sich am als würde er zu fett laufen, habe aber das Kerzenbild noch nicht kontrolliert.
Vielen Dank MICHA
Hallo zusammen, nabe folgendes Problem : Die Sfera 125 startet optimal fährt ca 5-10 Minuten perfekt und verliert dann abruppt Leistung und beschleuningt als würde man ihr die Luft weg nehmen, nach weitern 5-10 Minuten läuft sie wieder perfekt und beschleunigt völlig normal. Vergaser ist sauber, Benzischläuche erneuert, Luftfilter sauber.
Hoffe jemand von euch kennt das Problem und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank und Gruß MICHA.
