Super, danke für die Fachbegriffe.
Und auch beruhigend, dass das Spiel an der Kupplungsglocke normal ist
Werde dann mal n neues Lüfterrad und da er eh schon zerlegt ist, neue Variorollen und nen neuen Keilriemen verbauen - hoffe er läuft dann wieder
Soooo,
hab jetzt endlich mal die Motivation gefunden mich um den Roller zu kümmern und hab ihn mal aufgemacht und crazypainting hatte recht, die vordere Mutter konnte man mit der Hand losdrehen und das Lüfterrad hat außer einer Lamelle alle verloren, hier mal ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140610/temp/zbi2r9b5.jpg]
Brauche also zumindest mal ein neues Lüfterrad und die Zähne von dem Teil in der Mitte sind auch leicht rund, wie nennt sich das Teil denn?
Hab mir dann auch direkt mal die Variorollen angeschaut, die haben alle an einer Stelle eine "platte" Stelle, vll kommen die also auch noch neu.
Die hintere Keilriemenrolle hat leichtes Spiel, also wenn ich anfange sie an dem vorderen Teil (die "Telefonscheibe") zu drehen hat man kurz Leerlauf bevor sich die Keilriemenrolle und das Rad mitdreht.
Jemand ne Idee dazu?
Hallo Leute,
bin heute auf dem Weg zur Arbeit mit meinen RST liegengeblieben. Hier mal die Symptome: Bin mit Vollgas gefahren, auf einmal ein recht lautes Rasseln von hinten links (Variomatik?) und er Roller lief nur noch ca. 45km/h (statt normal 65 km/h laut Tacho). Bin dann rechts ran und erstmal ausgemacht, ohne Helm hat er ziemlich laut gerasselt. Wollte dann per E-Starter starten, aber der greift nicht. Beim Kicken das selbe, kaum Widerstand, aber nach dem dritten Kick ging er an und rasselt im Stand, wollte auf nen Parkplatz in der Nähe fahren, aber schon unter 10km/h ist das Rasseln übelst laut. Dachte mir, dass das nicht gesund sein kann und hab ihn dann rüber geschoben.
Kann jemand zu den genannten Problemen vll eine Diagnose wagen?
vielen dank im voraus
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Werde dann also den Reifen abziehen und auf meine Felge montieren lassen.
Hi,
ich hoffe ich habe im richtigen Forum gepostet. Der Hinterreifen meines Rollers ist platt, ich kam nun günstig an nen neuen Reifen mit Felge. Kann ich die Felge verbauen (dann würde ich mir das Geld für'S ummontieren des Reifens sparen). Auf der Felge steht: 2,15x10RS6K-27
Und so sieht sie aus:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110821/ojqnzmja.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110821/2fq9ztaa.jpg]
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
flo
