Hallo
ich habe mein Problem bereits unter Lichttechnik beschrieben, aber bislang habe ich leider keine RM erhalten.
Deshalb versuche ich es noch einmal in dieser Rubrik neu:
Kürzlich habe ich ( etwas zu voreilig ) eine Sfera 125 gekauft, da ich den Motor umbauen wollte in meine Vespa ET4, die leider einen Motorschaden von ca. 1000€ hat.
Mittlerweile habe ich über das Vespaforum günstig Ersatzteile erhalten, sodass ich den Motor nun nicht mehr umbauen werde, sondern die Sfera wieder verkaufen will. Nun habe ich jedoch festgestellt, dass sich der Lichtschalter total anders verhält, wie bei meiner ET4. Vo dort kenne ich es, dass man bei eingeschalteter Zündung ( Motor aus) zumindest die Tachobeleuchtung einschalten kann. Bei der Sfera geht das nur, wenn der Motor läuft. Ein anderes Problem ist, dass bei der Sfera die Beleuchtung aus ist, wenn man den Lichtzschalter nach rechts drückt. In Mittelstellung geht das Standlicht an ( wenn der Motor läuft) und links gejt das Fahrlicht an.
Ist das bei der Sfera so OK?
Eigentlich sollte doch das Licht in Mittelstellung aus sein ( so kenne ich es von der ET4) (?)
Links schaltet man das Fahrdlicht ein und rechts das Standlicht. ----oder?
Der Schalter ist in Ordnung, es ist der gleiche, wie bei der ET4.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
GHruß
Franz_x
