Beiträge von south
werde wohl eventuell meine Sfera verkaufen und wollte sie noch mal schnell vorstellen !
habe die sefra letztes Jahr von einem Opa aus dem schuppen gekauft mit echten 1700km und dann natürliche alles neu gemacht nach den Jahren
Bj91 1 Serie 50kmh Papiere hinten keine Fußrasten und nur 1 Spiegel ab werk ! die sfera hat keine 3tkm (echte ) runter ! hat aber vor ca 1000km alles neu bekommen kw lager ,dr EVO 70 zylinder ,17,5 vergaser ,malossi Membran block, Top Performance cdi (rot ) malossi 2000 vario die neue version ,alle riemen, öle und verschleiß teile neu Leovince gp auspuff ,Bitubo Dämpfer vorne , Mono sitzbank ! usw..
die sfera hat leider auch kratzer da er jahre lang im schuppen stand aber sonnst ist der lack noch ok !
und ja der auspuff ist nicht schön aber Edelstahl und nicht ganz so auffällig wie so ein sport ding und bringt gut Leistung .
wer intresse hat für 600€ ist es eure ! -
bin auch gespant wie die ist !
ja das stimmt was ich diesen Winter schon gekauft habe und verkauft habe ist echt heftig
nur leider wird es langsam voll in der Garage und Projekte werden auch fast zu viel (skr 172,NRG 150 LC ,Sfera 1 Serie ,gelbe fast rider und jetzt noch der zip sp 1 aber die waren alle so billig da konnte ich nicht anders -
so habe mir doch noch eine gekauft damit( User: ich ) auch zufriden ist
ja das reicht !
das finde ich sehr gut ! hast du dann schon preise ?
so heute dr evo zylinder drauf gebaut usw !!
die zip hat in dem NSL 2M block schon das rst getriebe drin und auch schon die 16x13 vario echt ein Mischmasch motor ! -
das ding ist sein geld wert könnte man natürlich auch nach bauen
habe es schon öfter benutzt und ist eine super arbeits Erleichterung und darf in jeder guten Piaggio Hobby Werkstatt nicht fehlenPS: links den simmering einbauen geht ja noch ohne aber rechts ist es perfekt zu gebrauchen
zum einbauen nutze ich immer kiesler racing simmerring einbauwerkzeug
http://www.scooter-prosports.com/art-1208022,SI…ERKZEUG-KIESLER -
warum sp ? ne SP hätte ich auch genommen aber die sind ja noch seltner und die bekommt man auch nicht für 65€
ja der ist fit vom motor her ! hat natürlich ein paar kratzer und ein paar Kleinigkeiten aber sonnst bin ich zu Frieden und ne Fast Rider findet man ja auch nicht so oft
Hallo wollte mal mein neues Projekt für 2013 vorstellen !
es handelt sich um eine Piaggio ZIP fast Rider Bj: 1995 die ich sehr günstig bekommen habe aus erster Hand mit 10tkm .
erstens die sachen die ich nicht wusste das der ZIP in Spanien gebaut wurde ,ein leergewicht von 73 Kg hat, wusste zwar das der zip motor baugleich mit der NSL ist aber nicht das es der komplette Block usw. von der nsl ist mit Motor kenbuchstaben NSL2M dann hat er die Gabel (oder Bremse ) von der Sfera RST verbaut also ein schönes Reste Mischmasch Modell von Piaggio Spanien und das er keine tank anzeige hat wusste ich auch nicht !
jetzt zu den Sachen die ich jetzt im Winter machen werde da ich die teile noch liegen habe oder auch nicht schaden können werde ich ein 70ccm DR.EVO verbauen und 17,5 Vergaser ,top performance cdi (die Rote) riemen beide neu (öl und Vario) Auspuff habe ich noch ein guten von der 80er NSL Ligen usw..PS: habe noch eine Gute Piaggio TPH 50 Bj:1994 in gelb zu verkaufen 260€
wenn es geklappt hat wirst du sie dann auch zum kauf anbieten ?
kann den Leo vince GP empfehlen ist zwar nicht so schön und auch nicht komplett aus Edelstahl hat aber eine gute Leistung und ist nicht laut ! (aber nur den kurzen für die Zip )
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISA…3#ht_1536wt_986 -
über die Anleitung würde ich mich und andere bestimmt auch sehr Freuen ?
sehr geil bei der skr und auch bei der einen sfera aber macht er das selber bietet er das an für geld ?
habe jetzt noch nicht alles gelesen falls das irgend wo steht ?? -
nein sfera und SKR (quartz) sind leider nicht gleich
eigentlich gibt es noch genug teile !!
Motor ist baugleich mit allen LC Piaggio Motoren wie NRG runner (alle alten langen Pia Blöcke Wasserpumpe ,Zylinder,wandler, Kupplung , bremse hinten 100mm und getriebe alles gleich ) ist halt nur ein kurzer Block in der quartz also alles gleich bis auf den vario Riemen da er kürzer ist da kannst du z.b den von der zip,rst oder nsl nehmen !!
und verkleidung und bremse vorne passt alles von der skr bis auf kühler grill wegen AC Kühlung !!
