Moin,Happy Sailor !
Das Blinker-Relais sitzt unter der linken,hinteren
Seitenverkleidung (in Fahrtrichtung gesehen).
Es ist so ein,ich nenn es mal,viereckiger Klotz
mit 3-4 Kabelsteckern.
Schöne Grüße aus Aachen: Sfera Willi
Moin,Happy Sailor !
Hallo TomX !
Willkommen im Forum !
Ich wünsch Dir viel Spaß und Freude hier
und natürlich auch viel Spaß und Freude
mit Deiner Sfera.
Hallo Manwe61 !
Hast Du mal hinten im Rücklicht die Zweifadenbirne
kontrolliert? Vielleicht ist ja der Glühdraht für das
Fahrlicht durchgebrannt,oder die Kontakte könnten
korrodiert sein.
P.S. Eventuell auch mal die Lima mit einem
Multimeter durchmessen.Wie's geht
steht auf der HP.
Hallo dirk1 !
Bei der Sfera 50 (50ccm Zylinder) ist im
14er Dellorto Vergaser original eine 60er
Hauptdüse (HD) verbaut,ist also für ori. O.K.!
Ach ja,noch ein Tipp: Nimm den Kolben und den
Kolbenbolzen mit nach Meyer auf dem Grünen Weg,
die verkaufen Piaggio's,die sollten dort die richtigen
Clips mit der "Anpacklasche"haben.
Zur Montage: Einen Clip kannst Du direkt schon in
die entsprechende Nut im Kolben montieren.
Achtung,auf richtige Position des Kolbens achten,
der Pfeil auf dem Kolben muß zum Auslaß hin zeigen.
Dann Kolbenbohrungen und Pleuellager fluchtend
positionieren und leicht geölten Kolbenbolzen bis
gegen den schon montierten Sicherungsclip schieben.
Den zweiten Sicherungsclip dann mit einer kleinen
Spitzzange und einem Schlitzschraubendreher in die
Nut einbringen und noch mal den richtigen Sitz der
beiden Sicherungsclipse kontrollieren.
Hallo hallo sfera !
Obwohl der ASS eine dünne,umlaufende Dichtungs-
lippe hat,würde ich trotzdem noch etwas Flüssig-
dichtung vor der Montage des ASS auftragen.
Desweiteren kannst Du noch checken,ob alle
Schlauchschellen (ASS-Vergaser,Vergaser-Luffi,
Schlauchschellen am Unterdruckschlauch) ange-
dreht sind.
Ansonsten noch folgender Trick: Zk rausdrehen,
mit einer Einwegspritze etwas Benzin in den
Zylinder einspritzen,ZK wieder einschrauben und
festziehen,ZK-Stecker aufstecken und dann mal versuchen,den Roller zu starten.
Hallo lupus !
Hat der Roller denn schon mit dem genannten
Setup ohne Probleme gelaufen?
Wie sieht das Verbrennungsbild der Zündkerze
aus?
Ich schätze mal,daß die HD im Vergaser zu groß
ist und der Roller deshalb "absäuft".Zu bedenken
ist auch,daß der Roller beim Kaltstart noch zusätz-
liches Benzin über die Choke-Düse bekommt.
Um eine Abstimmung des Vergasers wirst Du also
nicht herum kommen.
Hallo Dieselknecht 100 !
Erst mal herzlich willkommen im Forum !
Zu Deinem Problem: Eventuell ist der Auspuff dicht,
d.h.durch Ölkohleablagerungen zugesetzt,so daß der
Auspuff die Abgase nicht mehr richtig abführen kann.
Wieviel Km hat der Roller auf dem Tacho?
Ist die Luftfiltermatte im Luftfilter original oder hast
Du eine Tuning-Luftfiltermatte (z.B.von Malossi) ver-
baut?
Tuning-Luftfiltermatten lassen mehr Luft zum Vergaser
durch,so daß das Luft-Benzin-Gemisch nicht mehr
stimmt und der Motor deshalb nicht mehr so richtig
zieht.In diesem Fall mußt Du die Hauptdüse im Ver-
gaser neu abstimmen (größere Hauptdüse).
Checke diese Dinge mal.
Hallo Sir-Mac-Gregor !
Willkommen an Bord und viel Spaß und Freude hier
und natürlich auch mit Deiner Sfera !!!
Hallo PET !
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im
Forum !!
Viel Erfolg bei der Instandsetzung der 80er Sfera,
also: Hau rein !! Ran an die Arbeit !!
Hallo raffa !
Willkommen im Forum ,und viel Spaß und Freude
mit Deiner Sfera,und allzeit eine gute und sichere
Fahrt !!
Hallo wolle w. !
Willkommen hier im Forum !!
Bin selber auch ein "alter Sack",Bj.1960,und zum
Schrauben ist man nie zu alt.
Also: Hau rein !!!!
....und schon wieder bekommen die "alten Säcke"
Verstärkung !!
(Bin selber auch ein "alter Sack",Bj.1960.)
Alles Gute und viel Spaß und Freude hier im Forum,
und natürlich auch viel Spaß und Freude mit Deiner
Sfera und allzeit eine gute und sichere Fahrt !!
Hallo artur931 !
Wahrscheinlich hat sich hinter dem Sitz der Riemen-
scheibe ein Metallgrat gebildet (=kleiner Metallknub-
bel),welcher verhindert,daß Du die Vario von der
Motorwelle abziehen kannst.
Entfette vorne mal die Welle und versuche den
Metallgrat mit einer geeigneten Feile zu beseitigen.
Ist etwas mühselig,aber es geht !
Hallo sferarst50lu !
Eventuell kannst Du auch mal mit einem Stück
biegsamen Draht von beiden Enden her mal im
Auspuff herumstochern.Dabei lösen sich auch
schon mal etwas gröbere Ölkohlebrocken,die
Du dann einfach herausschütteln kannst.
Hallo merlot_hh !
Hast Du mal den ZK-Stecker zusammen mit dem
Zündkabel durchgemessen? Wenn alles O.K. ist,
sollte die Messung einen Wert von 5 Kilo-Ohm
ergeben.
Hallo kifferfloh !
Probier mal Folgendes:
-ZK-Stecker abziehen, ZK herausdrehen und ZK
säubern.
-mit einer Einwegspritze etwas Benzin in den
Zylinder spritzen,ZK und ZK-Stecker wieder
montieren,und dann mal probieren,ob der
Motor jetzt anspringt.
Hast Du auch mal Deinen Auspuff gecheckt?
Eventuell zugesetzt/dicht ?
Hallo Sferadriver !
Aufgrund Deiner Beschreibung tippe ich auch
auf verdreckten Vergaser/verdreckte Vergaser-
düse(n).Also Vergaser checken und reinigen
ist angesagt.An die Vergaserdüsen kommst
Du,indem Du die Schwimmerkammer (=schwarzes,
unteres Plastikteil des Vergasers) aufschraubst.
Normalerweise ist im 14er Dellorto PHVA eine
60er HD (=Hauptdüse) verbaut.
Hallo Leadz !
Herzlich willkommen hier im Forum !
Auch wenn Du selbst keinen Roller
fährst,wirst Du hier sicherlich den
einen oder anderen Tipp finden,
damit die Sfera Deines Kumpels
wieder zum Laufen kommt.
Ansonsten,wenn alles Suchen nicht hilft,
einfach das Problem unter "Probleme mit
dem Roller"einstellen.Dabei solltest Du
dann den Fehler,und was alles schon ge-
checkt wurde,möglichst genau beschreiben.
Nach diesen Vorinfos werden Dir die Mit-
glieder dann sicherlich mit Rat und Tipps
zur Lösung des Problems behilflich sein.
Hallo darkkurt !
Es ist gut,daß Du die Sfera auch pflegen und
warten möchtest,dazu findest Du genügend
Tipps auf der Homepage.
Also: Hau rein !!!
Schöne Grüße aus Aachen: Sfera willi
Hallo Achim !
Keine Angst,der Motor muß dazu nicht ausgebaut
werden.Wie's geht,steht auf der Homepage !
(Homepage->links in Spalte:Reparatur und Ein-
stellung->Ein-und Ausbauanleitung Zylinder)
Die Teile bekommst Du z.B. günstig bei Ebay:
-z.B. Zylinderkit ->28,90€
oder z.B. Kolben -> 10,95€ + 2,50€ Vers.k.
