Aaah gut gangster danke
hast mich darauf gebracht das vor paar tagen diese "schelle" abgefallen ist... hab ich ja in der werkstatt...
Nunja muss ich mal gucken was ich mache, danke dir für dein tipp
gruß
gruß
Also ich hab keine lust wieder mit dem Ori-pott rumzufahren und einen neuen ZX kaufen will ich auch nicht, da ich in einem Monat 18 werd
hab eine idee aber weiß nicht ob das klappen könnte. Wie wäre es wenn ich mir ein evtl sogar ein bisschen dickeres gebogenes Rohr anschweiße?
Also nur das kleine Stückchen vom Endtopf bis zum dicken Teil vom Auspuff, ihr wisst was ich mein?!
gruß
Also ich würde an deiner stelle zu einen von dene zwei tendieren:
- Polini Speed Control
- Malossi Multivar
hab von beiden nur gutes gehört
grüße
hAi jungs
habe ein richtig doofes Problem und zwar bin ich eben von der Schule heimgefahren und plötzlich lag mein Endtopf vom ZX auf der Straße...
Der rostet von Endtopf an das kurze gebogene Stück weg. Habe vor zwei Wochen erst wieder dran geschweißt und jetzt an einem neuen Stück abgebroche.
Was kann ich tun damit er nicht weiter zerfällt, weil ich schon wieder einen neuen Riss entdeckt habe!
grüße
Sfera NSL Bj. 94 (ca. 10.000km) ---> 150€
Also ich denke der Preis hat gepasst, es waren keine Mängel am Roller zu erkennen.
Ich habe lediglich ein paar € reingesteckt, weil ich sie neu lackiert habe.
mfg
Hey gangster,
super Sache darüber habe ich auch schon einmal nachgedacht
du kannst also gedanken lesen
gruß
Hey stolli
falls der Auspuff nicht ganz genau "unter" dein Roller bzw die Verkleidung passt, musst du sie halt ein wenig ausschneiden!
Hab ich bei meinem ZX auch machen müssen
Ähm okay,
da ich gleich an die Vario ranmuss gut zu wissen, weil ich sonst das werkzeug vom nachbar hätte holen müssen
PS: Wär nett/schöner/übersichtlicher wenn du in Zukunft bei deinen Posting ein paar Absätze mit reinbringst
grüße
Zitatfrage: kann man die abstimmgewichte auch für den normalen gebrauch in der vario lassen, oder ist es tatsächlich nur zum abstimmen des rollers gedacht??
Hallo stolli
also als erstes zu deiner oben genannten Frage: NEIN mit den Abstimmsets sollte man nicht normal fahren, sie sind wirklich nur zum Abstimmen gedacht!
und dann möchte ich noch erwähnen das mein Freund den gleichen Roller fährt wie du und ich daher weiß das die Zip ewig gedrosselt ist. Die bekommst du nicht schneller als 30-35 ohne neuen Zylinder etc!
PS: Bei meinem Freund ist es auch so das er auf der geraden bzw Bergab recht gut läuft und Bergauf kann ich ihn ziehen
grüße
Ja gangster ohne zweifel
aber ich finde den roller einfach sche***
also gefällt mir persönlich überhaupt nicht die formen von dem (:
aber nungut
grüßle
Also auch wenn es sich komisch anhört... mein Problem das ich letzten Sommer/Herbst hatte hörte sich fast genauso an und da lag es an den Variogewichten!
Immer wenn der Roller ein wenig gefahren wurde (paar hundert meter) ging er aus... dann hab ich ein weile gewartet dann ging er wieder an usw...
Ahh okay
danke dir gangster für die info
werde mich nach einem umschauen (:
grüßle
Öhmz hierzu hätte ich gleich mal eine frage und zwar könnte ich doch theoretisch jedes federbein in die Sfera einbauen auch wenn es größer ist weil ob er bisschen höher ist ist ja nicht schlimm oder?
Hab mir überlegt eines zu holen weil meine Verkleidung am Auspuff aufgeht wenn ein 2ter auf meinem Roller sitzt.
Kaykay,
und darf ich mal fragen wieso du dir einen neuen gekauft hast? Ist dein alter kaputt gegangen?
gruß
Ich meinte den Öltank, das mit dem Benzintank hab ich schon gerafft
Nunja hab den noch nicht herunten gehabt und von daher auch nicht gesehen das er sich so hinzieht
grüßle
PS: sfera_dlx ich denke schon sonst hätte es gangster nicht gekauft? (:
Hey ist das der gleiche wie der Originale oder ein anderer evtl sogar größerer?
grüße
Ja sieht doch mal nach ein wenig Arbeit aus
Bin überzeugt davon das es ein schönes Ergebnis wird (:
und zum laufen kriegst du ihn sowieso, keine frage!
Hab gestern auch ein wenig an der Zip von meinen Freund geschraubt, weil an meinen Roller nichts anfällt und ich zur Zeit eher mit meinem Auto beschäftigt bin
grüßle & HF
Also meine Sfera "zieht wie die sau" (Zitat meiner Kumpels) aber kommt nicht über 60km/h auf der Geraden!
Alles Original bis auf den ZX Auspuff von Leovince... habe 4,2g Gewichte drinnen.
Denke aber diese sind zu leicht für MEIN Setup, aber mit den 8,5g Gewichten die drinne waren lief er bis 45km/h fast gar nicht...
Musst du einfach probieren
Ja hast du gut gemacht gangster
*Lob aussprech*
aber ich bleib bei meinem 1er Tank, weil ich keine lust habe dauernd Gemisch zu fahren...
Hatte es so bei meiner Crossmaschine und es war mir auf dauer zu doof immer zu mischen (:
grüßle
Moin =)
alles roller läuft wieder einwandfrei, ich habe einen anderen fehler gefunden beim zündkerzenstecker war etwas nicht in ordnung ... neu rangemacht und sow und now gehts xD
