hallo,
Ich hatte mir einen neuen Gleichrichter eingebaut,weil das licht seher schwach war dachte das es daran lag.FALSCH gedacht.Wie schon aus der Überschrift zu lesen ist,Lichtmaschine auch neu eingebaut.Aber dann wurde die Bat nicht geladen, licht war auch schwach ich hab dann, warum auch immer den alten Gleichrichter wieder eingebaut. Siehe da bat wird wieder aufgeladen aber das licht ist immer noch ganz schwach.Komisch oder
Beiträge von paolo pinkel
Ich habe mir eine neue eingebaut.ich hab keine plan mehr
Habe schon einen neuen eingebaut,das kann nicht sein.
Hi, ich hab mir eine neue lichtmaschine eingebaut,alles soweit so gut.Nun habe ich bemerkt das ,das licht schwach und gleichzeitig die Battarie nicht geladen wird.Ich hatte das Problem vorher nicht das mit dem licht schon,aber nicht von der Battarie das sie sich endläd.
Hallo Leute meine neu eingebaute bat ist leer.Roller stand 2-3 stunden ,und sie war leer.Kann es an der lichtmaschine liegen.ich habe leider nichts zum messen.
Danke für den Tip ,ich teste mall alles dan kann ich weiter sehen.
Hi, habe mir neue Battarie eingebaut läuft alles,bis auf das licht.Es ist nicht hell genug, obwohl ich den spannungsregler gewechselt habe ist es sehr dunkel.Auch wenn ich Gas gebe ist es das gleiche.Aber eins ist mir ein Rätzel,meine sfera50 zieht sehr gut an,was vor her nicht der fall war.Sie geht richtig ab....
Nein die Sicherrung ist in ordnung. Ich hab die battarie aufgeladen bin dann gefahren und sie war leer.Blinker usw gingen nicht mehr,ich denke mall, das die Battarie defekt ist.Es ist keine Wartungsfreie battarie alles korekt befüllt und aufgeladen.Werde mir Morgen eine neue zulegen. danke ihr netten leute für die hilfe.
