ohne verkleidung ist legal, ohne kennzeichen nicht
Beiträge von Kormi
er hat das falsche themen-präfix benutzt
sein jetziger roller ist eine NRG LC
kann sowohl ne boostbottle als auch ne nos-einspritzung ran
vergasertausch ist natürlich möglich (über aber den dellorto verwenden, da leichter einzustellen) -
wenn der rolelr im winterschalf sit.. ist dann normal niht die batterie draußen und somit in reichweite?. an die abtterie hängen braucht ja keinen rolelr dazu
probiers mal ohne netzteil mit roller batterie
habe ich bei meiner 50ger auch. Hört sich an wie ein DZB. Weg geht es entweder nach 1km, wie du schon sagtest oder einfach mal ne rude vollgas geben und ihn bergab auf über 50-60 bringen. dann isser auch wieder normal(aber ihn mit dzb geräusch so hoch drehen zu lassen tut der seele weh)
bei nsl felgen bevorzuge ich je nach fahrzeugfarbe immer noch schwarz oder silber.
Ist zwar nichts besonderes, schaut dafür aber umso gepflegter aus
neues projekt? mit neuer oder alter sfera? Ist ja auf jedenfall ne Rst
die blinker ahste gut hinbekommen rand noch leicht abschleifen
rennsportoptik oder unauffällig?
unauffällig:
- leovince Touring (hast du)
- leovince SP3
- vl. noch den laser aber der ist geschmackssacherennsportoptik:
- leovince zx (für 50ccm motoren ganz gut)aber gedrosselt sind die alle scheiße und offen nicht erlaubt gedrosselt wirst du nicht besseres finden als den oripott
bist du dir sicher? den müsste es mit abe für die nsl geben, aber darf dann nur gedrosselt gefahren werden und da ist der oripott besser
der schuko auf schuko is entmal schlecht, auch wenn gefährlich
die platte reinkleben, kunststoffschweißen und anschließend abschleifen
naja ölpumpenriemen... 7€ ... wer den nicht orginal kauft ist selbst schuld. Keilreimen usw. halten auch andere ganz gut. mit den 5km/h wiedersprichst du dir aber selbst, denn da redest du von verschiedenen Zielgruppen und vermischt diese.
Die einen kaufen billigteile, ja.
Die "Tuner" die mehrere hundert € ausgeben kaufen aber Markenware, die auch was aushält - sonnst würde es ja auch keine mehreren hundert € kosten -
jep, noch schaut der pott gut aus und könnte in der bucht was bringen
Ich erklär dir am besten mal die Funktion von Farbigen Gläsern:
Es sind "Filter" wenn man weißes Licht durchschickt kommen nur die Roten Bestandteile durch, der Rest wird rausgefiltert. Wenn du nun Blaues Licht durch schickt kommt bei einem guten Filter gar nichts durch, da ja alles außer Rot weggefiltert wird und Rot ja nicht mehr im licht ist.
da unsere gläser aber nciht perfekt sind sollte es möglich sein - nur sehr schwer. grüne folien könnten gehen
siehe Thread meines Rollers, da ist alles drin. Man muss aber dazu sagen, dass z.b. luffi bearbeiten unterscheidlich viel bringt. MEine Lucy war vorher anscheinend nicht so gut abgestimmt und nach dem Bearbeiten fast optimal, was den verhältnismäßig großen Leistungsaufstieg erklärt. - Wobei dann andere Sferas gut abgestimmt das selbe Leisten müssen, was sie nciht tun. Ich konnte mit vergrößerten luffi sogar mit nen jetfight und nen speedfight (die 5,6ps varianten) am berg mithalten. - vorher nichmal gegen ne aprillia sr ne chance (entdrosselt is die aber auch ne waffe und kann dann auch mit ner sfera+sp3 mithalten)
naja ich hab ihn bei 14K kilometer gewechselt kein problem gewesen hat sich noch richtig gut angefühlt
wartungsintervall wären ja maximal 8K -
naja die ölpumpe ist etwa so störanfällig wie die Warscheinlichkeit beim tanken das öl zu vergessen ist eben Geschmakssache was einem lieber ist.
Die Hauptdüse muss so gewählt werden, dass das Zündkerzenbild rehbraun ist. Wenn dies mit der 60er HD der fall ist solltest du sie weiter verwenden.
Das Abblend, Fern und Rücklicht werden nicht über die Batterie, die ja viel kleiner als eine Autobatterie ist, gespeißt, sondern direkt über die Lichtmaschiene. Steht der Motor, dann steht auch die Lichtmaschiene -> kein Licht. Völlig normal bei Rollern.
Gruß, Andi
passen ohne probleme. wären sie noch briter müsste aber hinten das schutzblech der rst verwendet werden und beim auspuff ein abstandhalter verwendet werden. mit den 110ern bei mir aber nicht nötig gewesen.
