Bei mir geht es leider wirklich nicht!
Ne Woche später würde es ja gehen.
Nächstes Jahr wird es klappen.
Hallo
ich muss auch leider absagen.
Habe an diesem Tag auch vom Angelverein das jährliche Sommerfest.
Hatte es vergessen.
Nächstes Mal bin ich sicher dabei!
Gruss
Hallo nochmal
die Farbe der Kerze ist schonmal schwarz.
In den Luftfiltekasten hätte ich Trottel mal vorher reinschauen sollen.
Verkleidung war ja des öffteren ab.
Werde da mal Morgen reinschauen.
Auf jeden Fall riecht es immer verdächtig nach Sprit in der Nähe des Rollers.
Verlieren tut er aber nix.
Gruss
So habe jetzt den alten Pickup eingebaut und siehe da: Der Roller rollt wieder.
Habe bis gerade mal ne Ausfahrt von 15 KM gemacht, und Roller lüppt noch immer!
Jetzt sollte ich noch bei Zeiten irgend wie den Versager einstellen und dann ist gut.
Es geht immer nach nur 100KM die Reservelampe an.
Vielleicht kann dieses jemand auch von euch beim Rollertreff durchführen?
Ich jedenfalls habe da keinen Plan von.
Hallo
Habe gerade mal die neue Lima ausgebaut.
Von einem eventuellen Schluß nix zu sehen.
Habe mal das Pickup gemessen Rot mit Weiß - 12.4 Ohm! ( Oha)
Grün mit Weiß - 1200 Ohm ( Denke OK)
Lima von ZS2Radteile.net 30 + 4.90
Wie gesagt Lima lüppte ganze 5 KM!
Was kann/soll ich noch machen?
Hallo nochmal.
So ein Schei....
5 km gefahren und wieder kein Funken.
Nach dem ausmachen nicht wieder angesprungen!
Woran liegt es?
Neue Lima schon wieder defekt?
Gruss
Hallo zusammen.
So, hatte mir die Tage eine neue Lima für 34,95 gekauft und siehe da: Ich habe wieder volle Kanne Licht.
Jetzt steht dem Rollertreff nix mehr im Wege.
Bis dahin
Hallo
Bevorzuge auch den E-Starter.
OK, vielen Dank erst mal.
Werde mich morgen nochmal ans messen machen.
Birnen habe ich Gestern schon beide erneuert.
Wo ist denn der Chokestecker?
Hallo
Heute kam mein Multimeter von Conrad.
Habe jetzt die Daten von der Lima:
Zwischen Rot-weiß sollen 88 +/- 5 Ohm sein. Bei mir sind es 114,5 Ohm (Schalter on)
Zwischen grün-weiß sollen 980 +/- 50 Ohm liegen. bei mir sind es 02.8 bei Schalter off. Bei Schalter On wird nix angezeigt.
Bei den Spannungen habe ich jeweils 24.7V gemessen. Gelb-Blau und Grau mit Masse.
Wie gesagt der Roller läuft gut nur wie gesagt habe ich ein sehr schwaches Licht Vorne sowie auch Hinten.
Unter anderem das gleich bei der Instrumentenbeleuchtung.
Ist es die Lima?
huhu
bringt ja jemand genug Werkzeug (Teile?) mit um meiner Sfera für die Rückfahrt Flügel zu verleihen.
Grüße aus Hamm
Ps. Würde mich an der Kolonne gerne anschliesen.
Hallo
Wenn es bei mir zeitig passt, komme ich auch.
Brauche aber allerdings mal die genaue Adresse vom Campingplatz.
Sind auf jeden Fall knappe 100 Km von mir, und das mit dem Roller?
Vielleicht kommt der Roller ja mit auf dem Anhänger mit.
Also Lima messen um das raus zufinden?
Werde mir bei Conrad ein Messgerät kaufen.
Hallo
Hat jemand ne Ahnung, woran es liegen könnte?
Hallo zusammen
Habe bei meinem NSL folgendes Problem.
Habe die Lima im letzten Spätsommer wechseln müssen.
(Lima gebraucht von Ebay)
Hat auch alles wunderbar geklappt, nur ist mir jetzt, da ich mal Nachts unterwegs war aufgefallen das die Beleuchtung sehr dunkel war.(Birne OK)
Das gleiche auch bei der Insrumentenbeleuchtung.
Batterie wird aber geladen. Blinker alles normal.
Was kann das sein?
Lima doch defekt?
Kabel vertauscht?
bin über jede Antwort dankbar.
M.f.G.
