Leider nicht
Beiträge von Mike-RS
nach nem Kolbenfresser möchte ich direkt auf 70er Dr EVo wechseln.
Natürlich möchte ich das Kolbenbolzen Lager (Nadellager) ersetzen.
Kann mir da jemand die Maße zu sagen?Danke im vorraus
Ich denke nicht.
Ich messe den mal nach -
Welchen kannst du empfehlen?
So bin jetzt mal auf 7,5 g Gewichte gegangen.
Der Roller läuft immer noch nicht zu 100% habe jetzt ein richtigen Leistungseinbruch am Berg.
Was mich auch wundert ist das ich es auf nur 75 Kmh Spitze schaffe sowohl mit den 6g Gewichten wie auch mit den 7,5g.
Denke eigentlich das mit dem Set up mehr gehen müsste oder? -
ist diese hier
Variomatik -MALOSSI Multivar 2000
GDF mal raus geschmissen, jetzt ruckelt es ziemlich beim gas geben.
Scheint als ob der Keiler durch rutscht.
Werde sie mal wieder einbauen und auf 7g gewichte gehen.
Abmasse sind 16x13 oder? -
was meinst du in welcher Region ich von den Gewichten so ca liegen müsste?
danke für die Schnelle Antwort,
also ja ich meinte das Gewicht der vario Rollen.
Variomatik -MALOSSI Multivar 2000http://www.scooter-center.com/product/M51708…RIEB_VARIOMATIK
habe das ganze so eingebaut wie es im Set mitgeliefert worden ist.
6g rollen und die Gdf -
Also Zylinder ist ein Dr Evo 70 ccm
Auspuff Leo vince SP3
Vergaser dell 17.5 -
Hallo zusammen,
ich habe mir am Wochenende eine neue Malossi Vario eingebaut und vielleicht kann mir einer nen Tip geben.Zu dem Roller
70ccm Satz
Großer Vergaser
Sportauspuff
Malossi MultivarGewichte habe ich die beiliegenden 6 g verbaut sowie die Gdf in Gelb.
Irgendwie läuft er nicht rund, ich habe das gefühl das er untenrum ruckelt und auch extrem hoch läuft.
Würde ja eigentlich für größere Gewichte sprechen oder?
Habt ihr da ein tip in welchem bereich ich ca liegen müsste?
Danke für eure Antwort
ich habe mal eine Frage zu den Vario rollen.
Ich fahre den 70ccm Dr Evo Zylinder mit offenem ASS 17,5 Vergasser sowie Leovince Sp3 Auspuff.
Die Vario ist bis jetzt noch Originall.
Welche Gewichte könnt ihr aus erfahrung empfehlen?
Mir kommt es eher auf Anzug als auf endgeschwindigkeit an.
Habe im moment 4,5g drinne, oder sollte ich die Originall Vario durch eine Sport ersetzen?Danke schon mal
Keiner ne Ahnung?
Hallo zusammen,
ich habe leider das problem das sich die hintere Wandler Scheibe (die richtung getriebe ) gelöst hat und so ein fahren unmöglich wurde.
Nun ok , ich konnte das Gewinde retten so das nur die hintere Wandler Scheibe die Mutter sowie die Sicherungsscheibe ersetzt werden müsste.
Nun zu meinem Problem, kann es sein das zwischen die beiden Wandler Scheiben ein Distanz ring oder ähnliches gehört?
Weil ohne distanz ring würde die hintere Wandler scheibe einfach zu tief sitzen und die einkerbungen würden nicht mit denen beim Gewinde übereinstimmen.
Kann mir wer da weiter helfen?Vielen dank im vorraus
So habe Heute die Kolbenringe bekommen.
Morgen geht es ans einbauen, aber ich muss sagen das die mit knapp 13 Euronen doch schon Teuer kommen. -
Danke schon mal für die Antworten.
Scootercenter hat die leider nicht auf Lager -
ne der Zylinder ist ja neu, ich war so blöde und habe den beim einbau geschrottet.
Hallo zusammen,
Heute wollte ich meiner Sfera einen 70ccm Dr Evo Zylinder gönnen, leider ist wie sollte es auch anders sein der kolbenring gebrochen.
Hat jemand die Maße dafür und ne Ahnung woher ich die schnell bekomme?
Ich meine das der Ring 48mm haben müsste.Vielen Dank im vorraus
