glaube nicht das es an der sicherung hängt da es ja normal wenn der roller an is es keine sicherung mehr braucht aber ich muss mal schauen
Beiträge von ladyman
wenn der motor aus ist geht überhaupt nix
wenn er an ist un betätige denn blinker passiert nix leuchtet weiter und vorne blinkt auch nix -
ja muss es mal versuchen
hoffe es klappt auch aber der birnen kontakt ist richtig dran
die blinker leuchten halt komplett wundert mich -
Hey ich brauch mal wieder eure Hilfe
ich habe denn roller zusammen geschraubt und habe ihn gestartet ohne probleme
merkte nur das der e starter nicht geht habe gemeint batterie ist leer aber normal muss man ja ein wenig was hören
ok das ist ja nicht ganz so schlimm des hauptproblem ist
wenn der roller an ist
leuchten hinten die blinker aber das rücklicht nicht
also die blinker leuchten nur aber blinken auch nicht an was kann das liegen blinker raile vieleicht???habe auch geschaucht ob alle stecker zusammen sind und sie sind auch zusammen
mfg
geil danke dann glaube ich haben wir das problem ich werde posten wenn es geklappt hat
ich liebe euch
danke -
des hab ich auch rumfliegen wo kommt des genau hin??
hier sind die bilder hoffe man kann alles erkennen
habe auf einen bild denn finger dabei da erkennt man das eigentliche problem
habe es so von anfang an die bilder gemacht und so gemacht ls würde ich es einbauen ok der keilriemen ist nicht dabei das geb ich zu aber das ist ja nicht das problemerkenne gerad man muss von rechts nach links schauen^^
alles klar mach ich
und wo kann ich des reinstellen??? -
also des problem ist meiner meinung nur das der bolzen soweit hinter geht
denn kann man halt bis nach hinten schieben bis er bündig ist mit der vario und darauf kann man kein keilrimen machen
und dadurch denke ich auch. da hat das zahnrad keinen halt mehr und deswegeb wackelt das -
sorry jeder nennt das anders das teil wo der buzetti halter ist
ok nennen wir es halt zahnrad
un wenn ich es fest mache wackelt es hoffe kapierst es jetzt
lese alles nochmal un statt lüfterrad machste ein zahnrad rein^^
ne hilft mir immer noch nicht
das lüfterrad wackelt sehr arg weil es hinten nichts dran ist
kenne es von mein speedfight da ist der bolzen wo die vario drauf ist und darauf ist der keilriemen dann kommt ja das lüfterrad und des stosst an denn bolzen an und vorne die mutter und es ist festnur bei demm roller ist es so das man denn ganzen bolzen in die vario schieben kann also bis hinten rein und dann kein hallt für denn keilriemen hat und das lüfterrad hinten kein halt hat
hoffe jemand hat das verstanden
und danke für die gratulation
hey ich brauche mal dringend eure hilfe sonst dreh ich noch am rad
ich habe ein sfera von mein opa bekommen und musste die vario auf machen und 2 tage wieder zu
aber nun das problem:
habe die vario rein mit gewichten die droselscheibe
denn bolzen mit der uscheibe drauf keiler drauf
un das problem ist wenn ich des lüfterrad drauf mache und die mutter anziehen will wackelt das lüfterrad
habe denke auch das problem weil der bolzen sich bis nach hinten drücken kann
[Blockierte Grafik: http://static.werkenntwen.de/images/ajax-loader-s.gif]
