hab ein problem mit meiner tomos califone mofa also die karre springt im kalten zustand schlecht bzw gar nicht an wenn ich den kaltstarter reinmach springt sie an aber der starter will nicht zurück springen und mit kaltstrter wenn er drin ist nimmt sie kein gas an das heißt erst den verkleidungs deckel abmachen und vergaser oben aufmachen dann springt er zurück
Beiträge von derbi vamos 1989
also hab mir vorgsetern nen roller gekauft das problem ist der hat ne blackbox drin und fährt nur 15 km/h der motor dreht sehr hoch was kann man tun ???
die cdi ist gedrosselt mit ner black box naja nun dreht der motor sehr hoch und der roller kommt grade mal auf lächerliche 15km/h wodran liegt das die tüv bescheinigung ist das er gedrosselt wurde
habs nun aufgegeben hab den vamos verkauft und montag wir ein piaggio zip geliefert kann man den auch mit tüv bescheinigung anmelden??
erstmal bedanke ich mich bei euch für eure tipps und nun zu dem was ich heut erledigt habe kerze funkt kerze wird auch feucht wie du gesagt hattest muss dann wohl benzin im brennraum ankommen oder??? vergaser geprüft benzin kommt an ansaugstutzen nach risse geprüft keine vorhanden aber hab ein bis 2 löcher entdeckt in den verbindungsstück was vom vergaser zum luftfilter geht könnte das die ursache sein ??? luftfilter ist auch gereinigt jetzt kommt das mit dem standgas wie wwar doch denn nochmal also die optimal einstellung ???
so hab nun den vergaser den luft filter gereinigt und eine neue kerze gekauft immer noch das selbe problem bin nun echt ratlos ...
hallo hab nun das problem mit dem kickstarter gelöst nun will die karre nicht richt oder garnicht anspringen wenn sie ansprang ist sie nach 2 sekunden wieder aus gegangen könnt ihr mir vielleicht helfen?
die bar zahl hab ich nicht gemessen aber hab den alten daumen trick gemacht kerze ist neu 2 tage alt bei runo gekauft
zündfunke da und kompression auch und die kerze wird leicht feucht
das problem ist das die mutter wo das kleine mitnehmer ritzel drauf ist einen halben cm zu breit ist wie bekomm ich die gewechselt??
hallo hab wenig arnug von rollern kann mir einer sagen wie man einen kickstarter richtig zusammen baut???
hallo mein derbi vamos m ist gestern noch gefahren danach wollt ich ihn an machen dann kam nur blauer qualm zündkerze ist feucht vergaser ist sauber luft filter auch was könnte das sein??bitte um hilfe
hallo hab ne frage (weil ich nicht so der mechaniker bin mein derbi vamos baujahr 1997 springt an geht aber nach 2 sekunden wieder aus was kann das sein?? bitte um schnelle hilfe
