Also... Update:
Hab bißchen rumprobiert, aber aufgrund von Zeitmangel noch nicht alles testen können.
Am "neuen" Vergaser war tatsächlich ein Problem mit dem Gaszug bzw der Nadel irgendwie schloß die net richtig.
Ori Vergaser... Gaszug und Nadel schließen bzw machen auf, mit Standgasschraube kann man den Schieber leicht anheben, sollte alles normal sein. Luftfilter war ab um des alles zu testen.
Zum Benzinfluß: Ist der Gasschieber unten, sprich geb ich kein Gas, dann fördert er Benzin (hab den Schlauch abgezogen ums zu testen). Dann hab ich Gas gegeben, also Gasschieber hoch, gekickt und es floß kein Benzin mehr.... Alles mit abgezogenem Luftfilter. Daraufhin hab ich mit der Hand die Öffnung für die Luftzufuhr am Gaser zugehalten, gekickt... und es kam wieder Benzin.
Dann den Luftfilter drangepackt und es kam wieder kein Benzin.
Wenn ich Gas loslasse und kicke und den Luftfilter dran ist, dann fördert er Benzin.
Normalerweise würd ich ja sagen des liegt am Luftfilter, aber ich des Ding grad nochmal komplett auf Dichtigkeit etc gecheckt, also so richtig hab ich da keinen Fehler entdeckt.
Außerdem müsste er ja jetzt im Standgas laufen, aber so richtig tut er das nicht... mit Startpilot läuft er bißchen an, aber man merkt daß ich Gas geben muß... sobald ich aber Gas gebe steigt die Drehzahl bißchen und dann stirbt er ab weil er eben kein Benzin mehr bekommt.
Hat da irgendjemand ne Idee dazu, oder noch ein Geheimtip?
Hätte noch paar bzw. immer noch die alten Fragen:
- Überlaufschraube im Vergaser: Da die eine Gummidichtung in der Kerbe oder nicht?
- Wie funktioniert der Überlauf beim 14er Sfera Vergaser? Beim Yamaha Neos Gaser z.B. Ist in der Schwimmerkammer mittig eine Art Überlaufstutzen aus Messing, da ist die Schwimmerkammer aber auch aus Metall.
- Beim Einstellen der Ölpumpe ist mir des Gewinde der Stellschraube gebrochen. Wisst ihr wo man Ersatz bekommt? Ist des ein Standartteil was es bei jedem Rollerhändler gibt? oder muß man sowas bestellen. Und wo bekommt man des am besten Ori erstatzteil außer bei easyparts bzw sip?
MfG und Merci schonmal
