Sicherung ist ok Bremslicht geht nicht blinker auch nicht nur Normales Forder und Rücklicht Tankanzeige spinnt
Beiträge von Master Sfera
Moin Jungs vieleicht kann mir einer einen guten Rat geben.
Folgenes Problem , Inerhab zwei Monaten habe ich zwei Batterien austauschen müssen da sie irgendwie sich bis aufs lezte entladen was Kann das bloss sein??Wenn ich jezt wieder eine neue rein packe dann geht alles wieder eine gewisse zeitlang .
Folgenes geht jezt noch Licht,RücklichtFolgenes geht nicht mehr ,Bremslicht Hupe,und die Blinkanlage.
Was kann das eurer meinung nach sein .Lichtmaschine ja wohl nicht sonst würde ja gar nichts mehr gehen oder??
Einige meinten das könnte der Gleichstromrichter sein oder irgendein Relay was für die Batterie zuständig sei ,und wenn es das sein sollte wo ist das ding versteckt. Wäre euch sehr Dankbar über Ratschläge .. Mfg Arno -
Moin Jungs ich hatte vor kurzem ein Unfall und soll nun vom schätzer die Gabel vermessen lassen kann mir jemand sagen wo ich so was machen kann wer das bezahlen muss und was das ca. Kostet Danke MfG Arno
Danke Angelo das war mal eine vernünftige beschreibung vielen dank für den Rat Mfg Arno
Eigentlich wäre nur die Maske intresant da gibt es für die nrg so schöne tuning masken mfg. Arno
Moin jungs nach langer zeit bin ich mal wieder online. Kann mir jemand sagen ob die verkleidungsteile einer Piaggio nrg auf die piaggio tph baujahr 93 passen mfh Master sfeta
Hallo Hazia
alls ich den angebaut habe hatte ich 5.1Gramm drinn damit lief er gar nicht dann habe ich 4.2Gramm drinn ging auch nicht oder müßen da schwerere rein ich habe keine idee .Frage:Muß am vergaser auch was geändert werden Ich habe noch den orgi drauf
Mfg Master sfera -
Moin Jungs ich habe da mal eine frage an euch,
ich habe mir bei ebay einen tecnigas Revolver Auspuff gekauft (gebraucht) den habe ich an meine sfera geschraubt und zu meinem erstaunen mußte ich fest stellen das die Mühle damit nicht fahren will er hat keinerlei leistung,obwohl ich die gewichte gtauscht habe erst schwere ,ging nicht dann leichte .
ich kamm höhstenes auf 30-35 kmh,hat es vieleicht was damit zu tun das im krümmer die drossel entfernt wurde (ich war das nicht) sprich da er sechs entrohre besitzt kein unterdruck aufbauen kann?
Wäre schön wenn mir jemand dazu etwas sagen könnte,und vor allem wenn es an der drossel liegen sollte woher bekomme ich so eine neu?Mfg Master sfera
Ich muß meine teile auch nochmal lacken dazu mußte ich den lack wieder runter holen da er sich gekreuselt hat,ich habe mir dafür Aceton gekauft,ein Putzlappen zerissen so groß wie das Teil ist,dann den Lappen richtig triffent naß in Aceton gebadet,ihn dann über das jeweilige teil gelegt,und in Folie eingewickelt.
Ich muß sagen,ich war sehr überrascht der lack schmeißt blasen,so das man ihn gut abgespachtelt kriegt.
Diesen vorgang machst du so lange bis du den lack ab hast.
Troz allle dem würde ich hinterher die teile noch mal schleifen
MFG Master Sfera -
Jo Pit jetzt weißt du, was ich meine genau diese scheiß dichtung ,bei mir kann ich auf die lagerkugeln sehen und die dichtung die da drauf kommt brauche ich das lager ict noch in ordnung. ist das die genaue bezeichnung dafür die du oben aufgefühhrt hast oder giebt es noch eine andere????
Aber erst mal schön dank für deine hilfe MFG Master Sfera -
Jo Pit hat es glaubich grtroffen,wenn ihr euch mal die bilder von Getriebelager wechsel von haiza anschaut,sieht man auf bild drei das wenn ihr die bremse abbaut,die narbe und da herum ist so etwas wie eine kleine flache schwarze scheibe die hat mein kollege mit dem schraubenzieher raus geboxt die meine ich
MFG Master Sfera
Danke für deine Nachricht aber auf deinen bildern ist genau so viel zu sehen wie auf meinen wollte ich euch gestern noch sagen irgendwie bekomme ich das noch nicht so hin mit bildern hochladen arbeite noch dran.
wie ich aus deinem text lese meinst du das lager,ich meine so eine kleine abdeckscheibe bevor du ans lager kommst kann man die mit einem schrauben zieher entfernen darum nenne ich das ding nicht simmerring .sondern??? das teil suche ichMFG Master Sfera
Moin Jungs alles klar?
Ich habe da mal eine frage an euch,ich habe meine karre hinten zerlegt ,dabei hat mein Kolege eine dichtung am Hinterrad entnommen,und zu meunem glück hat er sie verschlammt. Nun die frage weiß jemand von euch welche da rein kommt?
Es ist die Auspuff seite,aber es ist angeblich kein simmerring das hat der Zweirad Fritze mir auch schon erzählen wollen der kommt nämlich auf die andere seite des rollers.
Wäre schön wenn ihr mir die genaue bezeichung und größe geben könntet Ich Danke euch für die HilfeMFG Master Sfera
Denn Tacho Habe ich vor kurzem bei mir ein gebaut affen geile optik, im gegensatz zu dieser [****] standard einheit,paßt wie angegossen MFG Master Sfera
Bitte keine diskriminierenden Äußerungen hier im Forum !!!
Gruß Michael
Grüßt euch
Hat jemand schon mal das vorderrad einer Sfera RST,in die Sfera NSL umgebaut und wenn ja geht es oder nur mit viel umbau.MFG Master Sfera
Alles klardanke für deine Antwort
Hallo an alle erst einmal ,ich bin einer von denn neuen Mitgliedern bei euch im Forum.
Meine frage ist ,kann mir jemand sagen ob es für die Piaggio sfera ,weiße Blinkergläser giebt.
