Nein ist grad offen, ist vlt n bisschen zu fett aber ich tank ja Direktmischung 1:50
Hab heute mal den luftfilter gereinigt und test obs was gebracht hat.
Achso da fällt mir ein, kanns was damit zu tun haben das der Auspuff am zylinder nicht ganz dicht ist( ist nur eine schraube drin)?
Beiträge von Sfera_Nsl
Hey Leute,
mein PiaSpeedy verbraucht in letzter Zeit irgendwie extrem viel; 7liter auf 100km.
Verbaut ist in Hi-Per2 Motor mit 17,5er Vergaser und LeoVince Zx Auspuff.
Den 17,5er will ich behalten, nur deshalb wird er ja nicht gleich so extrem viel verbrauchen oder?
Meine Sfera damals hat mit 70er soger weniger geschluckt.
Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben wie ich den Spritverbrauch senken kann?
Danke! -
So der First Run kommt jetzt aber wirklich diese Woche..... hoff ich
Der is ja baugleich mit dem Keeway Ry6 fällt mir grad auf
Wie wärs mit ner PiaSpeedy ;D
Dann hättest den Wunsch ihrerseits mit der Optik erfüllt und deinen Wunsch mit dem technischenIch rate dir sie nicht mit dem scheiß speedyblock rumfahrn zu lassen da geht ein Teil nachm andren kaputt, da sin nur noch die Keeway Blöcke schlechter
Letzte Woche wurde wieder einiges gemacht Jetzt steht er schon mal
Und die Bremsscheibe ist auch gekommen. -
Genau, hauptsache das Vorderrad steigt
Zylinderfuss-spacer für die 85mm Kurbelwelle ist auch da (:
Danke! (:
Hab heute 280mm Stage6 Bremsscheibe und stage6 Kupplungsglocke bestellt
Und gestern wurde die Felge lackiert. -
Mal n bisschen veranschaulicht Der First Run ist nächste Woche geplant
Hey,
danke für deine Tipps und Verbesserungen, nein habe nichts vorgenommen.
Weil ich kapier nicht wie ich den Pia-Spannungsregler anschließen soll- Ein Kabel von der Lima ausgehend ist unbenutzt, schätze grau bin mir aber nicht sicher.
Und dann gibts ja an dem Spannungsregler drei Anschlüsse und wie muss ich die anschließen? von der Lima direkt an den regler? oder wie?`
Danke für die Hilfe (: -
Hey Leute,
also ich wollte gestern mein Front- und Rücklicht über die Batterie laufen lassen, da bisher mein Licht nur über den Batterieladestrom ging.
Beim Rücklicht habe ich einfach das Zündungsplus von dem Öltankmesser genommen,da ich keinen Öltank habe.
Aber dann als ich den Frontscheinwerfer machen wollte habe ich ein kabel vom Zündungsplus zu einem Kontakt am Scheinwerfer verlegt.
Zum Scheinwerfer laufen 3 Käbel ein grünes(ich vermute das ist Masse) ein weißes( keine Ahnung für was das ist als ich Zündungsplus mit diesem Kabel verbunden habe passierte nichts)
ein gelb-blaues( an diesem Kabel kam dann licht)
Als dann das Licht ging, ging aber nur das Fernlicht egal ob ich den Schalter für Fern-und Normallicht betätigte. Aus dem Stecker zu dem die drei Käbel verlaufen entspringen dann wieder 4, 2 zum Standlicht
und 2 zum Fernlicht.Kann mir das mal bitte jemand erklären ich blicke gar nicht mehr durch hoffe jemand kann mir helfen obwohls Peugeot Kabelbaum ist.
Und verbraucht es viel Batterie wenn das Licht auf die Batterie läuft? -
Bei Generali hab ich 68€ gezahlt (:
Hey Leute,
kann mir jemand sagen welche Farbe das Pick-up Kabel hat und welche Farbe das Zündungsplus?
Danke (: -
in dem du deine Hand an die Luftfilteröffnung am Vergaser drückst und dann versuchst zu kicken.
Wenn er die Luft anzieht spürst du es.
Dann schau mal ob das benzin vom tank zum vergaser gelangt. -
Ist Unterdruck vorhanden?
Hast du den Block auch wieder abgedichtet??
Der Knall könnte eine Fehlzündung gewesen sein. -
Ich hab n Piaggio Block in meim Speedfight aber dafür gabs ja extra son Conversionkit
So, was meint ihr zu ACTA? Geht einer zu den Demo´s am Samstag, die in 80 deutschen Städten stattfinden?
Und die, die noch nicht bescheid wissen:
[video]
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.EDIT by sfera-haiza
Habe das Video mal über den Magic [Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/icon/wysiwyg/videoM.png] Video Buttun eingefügt -
ja stimmt, aber die Profis machens ja auch so
