Ich hätte da noch Yasuni R zum Tausch oder verkaufen der hängt auf meine Quartz jetzt mit malle zylinder
Beiträge von tommy-3d
Hatte auch mal Ne 80er TPH motor
Setup
Multivar 2000
yasuni R
20,5er Vergaser
5,5 GramLauttacho 130 kmh
Polizei prüfstand über 100
Hi ich hab mir vor Kurzen ne Quartz geholt
und bissl was an tuning teile verbaut
Setup
Malossi Sport 70 CCM
17,5vergaser mit 72HD und Offe ASS
Stage 6 Vario und Kupplung und Glocke
und ein Yasuni Rder Yasuni kommt bald runter und kommt 80er Tph auspuff drauf oder SP3 in der richtung
was Sehr komisch ist sie packt mit dem Setup eben so mal 80 kmh
Ich Vermute das die ein Sehr Kurze Getreibe drin hat
ist meine Vermutung Richtig oder was sagt ihrdie Quartz ist bj 92
mFg
Motor geht wieder
Vergaser Sauber gemacht membaren Sauber gemacht Neue Lima eingebaut Gaszug neu
auspuff sauber gemacht Motorblock leer laufen lassen
Nach 4 Wochen Stehen ca 10 Mal Kicken aber E-Choke war kaputt sonst 1 mal kicken
Ich Würde meine Runner als Sport Roller stellen xD die will sowieso nicht so
Solange wie ich sie noch habe xD
Orignal kann man die kisten besser verkaufen
oder möchst du die Runner kaufen so wie sie ist ?
Aber die Runner gehen auch saugleil ab. Die musste ja nur entdrosseln und einen ZX dranschrauben und schon läuft der 85km/h
in der Zip kommt 172 ccm rein Lc
Ich Werde Lieder Meine Runner verkaufen und um stiegen auf eine Zip 2 SP oder Normale Zip 2 und die umbauen auf SP
mit ein Maxi MotorWerde die Runner umbauen wieder auf 50 CCM
Du meinst bestimmt deine Schwimmernadel das sie nicht mehr richtig schließen tut oder? Gehe mal da drauf da ist es sehr gut beschrieben.
NEU auf der Page: Schwimmerfunktion einstellen sollte gehn.Morgen Test ich ob er angeht
Weil damit werde ich es ganz sicher nicht tun
[Blockierte Grafik: http://img291.imageshack.us/img291/78/11012011207.th.jpg] -
hab eben mein Auspuff abgebaut der war voll mit Benzin Und öl ca 4 cl waren drinn
werde morgen weiter machen weil ich gesehen hab das mein gaszur auch nicht mehr der beste ist
Hallo erstmal,
habe bei Ebay einen 70er Zylinder komplett mit Kolben u.s.w. für Piaggio für nur 34,90 Eur gefunden. Würde verlinken, keine A. wie das geht. Suche unter 70 ccm Piaggio zeigt Euch auch den Art. an. Hat jemand Erfahrund damit gemacht? Die Bewertungen sind durchweg positiv zu diesem Zylinder.
Der Dr. Evo ist ebenfalls ein Graugußteil aber doppelt so teuer. Was tun, sprach Zeuß?
17,5 Dello. PHVA Gaser habe ich schon, nur fehlt mit der Nadelclip dazu. Liegt in der Regenablaufrinne im Hof. Wo bestelle ich diesen ohne wie bei Scooter Attack wegen Erstkunde Nachnahme zu bezahlen? Also andereren Lieferanten bitte empfehlen.
Welche Hauptdüse soll ich mir dazu bestellen? Habe jetzt eine 72er und eine 65er da. Reicht das oder noch ne Neue bestellen?
Frage, weil ich eine 12er Weber drauf habe und das nicht in Relation setzten kann.
mfgmit ein 80 ccm motor haste mehr spass und hält auch länger
bei 70 ccm zylinder musst wieder vergaser und ass mit machen weil er sonst zur mager wird in Sommer
17,5er abstimmen Düsen ab 70 bis 90 Ihren eine wird gut sein
meinst so 82 bis 87
Nadel A7 Ganz Wichtig Sonst mager er auch ab die a22 Nadel ist Wie ne Drossel -
werde heute das alles einbauen vergaser grund einstellung machen und versuchen ob der mit der br10eg kerze an geht ngk
ass und vergaser
also heute ist ne andere lima rein gekommen und geht immer noch nicht an
morgen neue kerze kaufen und noch mal gucken dann nochmals versuchen
vario kannst weiter fahren müsst nur neu abstimmen und das einlass system von eine 125er tph bringt auch noch mehr leistung
Ich weiss halt noch nicht wo ich portem Lassen soll bei xsh oder tunefisch
Hatte auch mal Stage 6 50 Alu der hat 12,4 Ps gehabt
der Stage 6 Race Hatte 18,4 Ps bei 13500 Umin Porte by Rollershop Frankfurt Racing Team
Der Hebo Wo jetzt drauff ist hatte mal 14,2 ps bei 12700 Umin aber auf einen Alten Motorblock
Der lieder Druch die Leistung Gerissen ist
Mit dem Neue Block wollte er noch nicht über 12 ps
aber ihren wie möchte der zur zeit garnichtMöchte denn hebo Noch Porten Lassen auf Maximal von XSH oder von Tunefisch
Hier mal ein Video von der XSH Runner
[video]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Tunefisch holt aus ein 70ccm Rms Zylinder Ca 20 ps raus
link dazu
Gussdrag Projekt -
Ich Fahr NGK B10EVX oder BR10EIX Ridium
das sind kerzen ab 13 Euro
