Hi,
hatte bei meinem Polini Sport nachdem die neuen Ringe drin waren wieder gute 9 bar.
Bei nem Neuen Zylinder sollten gut 10 bar anstehen.
Beim 2 Zylinder nicht mehr als max. 8 bar weil sich die KW sonst verdrehen könnte.
Gruss Marcel
Hi,
Gruss Marcel
Na astrein,ist doch ma ne ansage!
Dreh mir morgen mal ein paar ringe und berichte dann mal wie es am besten geklappt hat.
Gruß Marcel
Hi,
Wie breit is der Ring?Wollt mir den schnell selber drehen auf der Arbeit!
Reicht der Ring oder auch ein gaseranschlag?
Gruss Marcel
Hi,
mein Bruder hat sich nsl bei ebay gekauft,soweit so gut!
Will se ihm jetzt drosseln.
Reicht ein Varioring um se auf 35 max 40 kmh zu drosseln?
Wie Breit muss der Ring sein?Hat jemand vieleicht noch einen rumliegen und kann denn mal messen und die mase hier reinsetzen?
Gruss Marcel
Hast ne pn.
Hmm,werd ich morgen ma schaun.Wär ja ein ding wenns das wär
hmm,ich werd mir morgen mal meinen Wandler anschauen.
Die Lose Wandlerscheibe hab ich festgeschweist da mal wieder das Gewinde im Sack war.
Der ist doch extra dafür!Die Einlässe usw sind an der richtigen Stelle.Ist für Sport und Corsa.
http://scooter-center.com/catalog/produc…roducts_id=4793
Ich hab ihn für 10€ bekommen.
Und machen tu ich das ganze erst wenn der Alte Kolben absolut müll is.
Aso.
Die Zylinderlaufbahn muss eine bestimmte Oberflächengute haben(Also recht glatt beim Motor)
Bohren (Is halt ein loch drin)
Ausdrehen(Is schon recht fein)
Reiben(Ist Sehr fein)
Hohnen(Ist Glatt)
Läppen(Ist Arschglatt)
Beim Hohnen haste ne Art Bohrer mit langen flachen messern drauf der sich dreht und in einer auf und ab gewegung Material abträgt,das sind meist nur noch 0,02-0,005mm die beim Hohnen abgenommen werden.Wenn du dir mal nen Zylinder ansiehst dann bemerkst du denn Kreutzschliff der dabei zustande kommt.Die Bohrung wird dabei nahezu 100% Rund!
Dann neuer Kolben rein und du hast dir nen neuen Zylinder gespart
Gruss Marcel
Ich glaub nich mal das das von der Kw her kommt eher vom Wandler/Vario.
Weil es auch kommt wenn ich nur langsam gas geb bzw. nich vollgas und dann bei 80 fängt das erst an und hört sofort auf wenn ich langsamer werde wie an nem berg den ich grad hoch fahr.
Hi
Wenn der Roller seine V-Max von 80-85 erreicht hat bzw. kurz davor entwickeln sich doch recht unfeine Vibrationen.
Ich denk es kommt von der Abstimmung (Vario/Wandler)
Meint ihr ich bekomm das ein wenig besser wenn ich was schwerer Abstimm?Oder muss ein 80er Getriebe her?
Gruss Marcel
Hi,
Hab mir diesen Kolben bei Ebay geschossen!!!Geil
Hat von euch schon mal jemand son´en Kolben verbaut?
Wenn nochmal klemmen sollte irgendwan hau ich den rein.
Ausspindeln und hohnen tu ich den auf der Arbeit.
Genau so hab ichs gemacht;)
Aber nur so viele das der Pott noch unter der Verkleidung eintauchen kann.
Also heut nacht war es arschkalt..da hab ich dann auch 2-3 mal kicken müssen.Aber sonst geht se über den Kicker immer beim ersten mal an.
Hi,
Jetzt komm wa meinem Haupthobby ja näher....
Bei 180ccm brauchst du min. nen 20 besser noch nen 24 Vergaser!
Wenn der Zylinder echt auf den Block passt musst du noch schauen ob Hub der KW auch passt.Das Pleul der KW wird von ner 80er nich Stabil genug sein und könnte reißen.
Der Block müsste bestimmt auch größer geportet werden damit du alles raus holen kannst.
Hatte mal ein Programm damit konnte man sich nen Auspuff berechnen lassen und zeichnen.Schau mal ob ich´s noch find.
Ob die CDI passt kann ich nich sagen
Gruss Marcel
ECHT!!
Krass,da muss irgendwo was anderes nich stimmen!
KW hat vielleicht einen weg oder so...
So die Kanten etwas gebrochen.Jetzt gehts schon was besser.
Werd mir aber morgen auf der Arbeit nen Kit fräsen zum höher legen!
Gruss Marcel
Der kommt nur an das kleine Stück wo der ständer dran montiert ist.
Am Rahmen selber würd ich natürlich auch nix flexen.
Hi
Hab gestern nen ZX drauf gemacht.Problem ist das der an den Rahmen kommt für´n Ständer!
Hat sonst Super gepasst.Kann der nur falsch gefertigt worden sein?Weil falsch anbauen geht ja wohl schlecht oder.
Ist nicht viel und nur beim einfedern.Werde den rahmen da Wohl was wegschleifen damit es passt.
Oder reicht ein Höherlegungskit?
Gruss Marcel
Bau halt mal eben den Zylinder ab.geht schnell und dann weißte mehr.
Halt mal den daumen auf Kerzenloch und lass nen kumpel kicken.Wenn der Daumen dabei auf dem Loch bleibt haste zu wenig kompression.
Also fresser,Ringe kaputt usw....
Habt ihr denn mal ne neue Kerze versucht?
