Also psst das nur von ner zip 1 in ne Nsl??
Aber dafür bekomme ich ja auch keine andere kupplung und Glocke oder??
Mfg Tim
Mfg Tim
Ich glaube wir reden an anader vorbei.
Ich wollte fragen aus welchem Roller das alles in die Nsl Passt??
Mfg Tim
Ich Hab ja ne Nsl mit Nsl Glocke und Nsl Wandler/Getriebe.
Ich will ne Rst Glocke/Kupplung Verbauen und Brauche somit für meine Nsl nen anderen Wandler/Getriebe und ich wollte fragen welcher Wandler/Getriebe aus welchem Roller in meine Nsl passt
Mfg Timotheus
Was Ich suche hat Rst Größe,also is Rst.
Mfg Timotheus
Hallo
Um eine andere Kupplung zu fahren Brauch ich nen anderen Wandler und ein anderes Getriebe richtig??
Und Und Welcher Wandler/Getriebe mit 104mm Kupplungsglocke passt in meine Sfera NSL??
Mfg Timotheus
Also wenn ich den Vergaser Auseinander gebaut habe und die Sfera net angehen will,
schütt ich einfach ein bissel gemisch und bremsenreiniger in den Zylinder und die Sfera springt bei 1mal kicken an.
Mfg Timotheus
Hier ein nettes kleines Spiel zum Zeitvertreib:
http://www.drogendealer.de/cgi-bin/dd1.cgi?5AoOczfT
Mfg Timotheus
Habs Licht jetzt zum Laufen gebracht.
Das Problem: Die Birne war durch
Jetzt geht wieder alles.
Mfg Timotheus
Kann mir jemand weiter helfen???
Aha ok
Ich habe aber Folgendes Problem ich hab nen DHL eingebaut und habe nur die zwei Schalter kann ich die anderen Überbrücken??
Müssen die zwei stecker am Tacho auch angesclossen sein???
Mfg Timotheus
Hallo
Mir will mein Licht einfach nicht angehen Ich habe die zwei Schalter fürs Licht angeschlossen aber es geht nicht an.
Alle anderen Schalter sind abgeschlossen, Müssen die auch angeschlossen sein damit das Licht angeht???
Mfg Timotheus
Welche Zündkerze am Besten auf dem Dr Zylinder fahren????
So hab da mal 2 Fragen
1: Hab nen Malossi Multivar drinne mit 4,2 Gewichten der anzug is recht gut aber der Roller kommt net über 60km/h und wenn ich schwerere nehme ist zu wenig anzug da iast das normal???
Setup: Malossi Multivar, Tecnogas next, und 15% GDF
2:Ich Wollte mir einen D.R. Evo kaufen und wollte ma fragen welche düse Ich dann in den Ori Vergaser einbauenm soll.
Gruss Tim
So nochma zu meinem Prob das meine Sfrea immer ausgeht:
Ich habe ein bischen mit meinem Vater beraten und er hat gemeint das es die Zündspule sein könnte war es aber auch net.
Ich liste jetzt ma auf was ich alles nachgeschaut habe und was Funktioniert:
Membran
Membranblock
Zündung
Zylinder+Kolben
Zündkerze
Benzinhahn
Vergaser
Luftfilter
und dann halt noch ob Sprit im Tank ist, kann ja sein
Aber ich habe das Problem immer noch weis jetzt villeicht jemand einen Rat????
Luftfilter is ja sauber ich kann ja ma schauen ob es am gemisch liegt idem ich die ölpumpe abklemme und einfach öl ins benzin mische.
Welches Michungsverhältnis würdest du da vorschlagen??
Gruss Tim
Jetzt kommt zu meinem Prob noch das meine Sfera manchmal schlecht das Gas annimmt d.h. ich gebe gas aber sie Reagiert erst nach ca. 3 sec
Gruss Tim
So es hat wieder angefangen jetzt kann ich ne längere strecke fahren ohne dass er ausgeht und wenn er ausgeht kann ich ihn nach ca. 20sek wieder ankicken.PS: Zylinder sieht gut aus habe ihn nochmals runter genommen und ich habe die Benzinleitung ein bisschen gekürtzt schien mir etwas lang.
Gruß Tim
Edit: joe cool Wo hast du den manuellen Benzinhahn her?? Könnte ja sein das er bei mir ja doch kaputt ist.
Habe Ich ja alles schon gemacht bin ja net auf den Kopf gefallen aber habe Trotzdem nichts gefunden.
Naja egal jetzt läuft sie wieder aber leider ist mir vorhin der schlüssel abgebrochen
Gruss Tim
OK Danke
PS: Falls noch Jemand etwas zu meinem Problem einfällt bitte Posten kann ja sein das die Sfera wieder mal ausgeht
Gruss Tim
