Angenommen die beiden Striche stehen noch übereinander,,,kann ich die ölpumpeneinstellung etwas ändern damit weniger öl kommt,,,frage ist nur, um wieviel man verstellen muss...
Grüsse,
Holgy
Grüsse,
Holgy
also du meinst nicht das es etwas mit der HD zu tun hat,,,habe eine 58er drin,,,so wie auch Serie bei Sfera mit Dellorto,,,läuft auch super (75km/h) aber wie gesagt,,,Raabenschwarz das Ding...
Ich werde da heute mal nachschauen und berichten,,,wenn aber die Striche der Ölpumpe dennoch fluchten, dann wirds aber wohl an der HD liegen oder???
Grüsse,
Holgy
Also ich habe ja letztens die ganzen Züge gewechselt,,,da hatte ich die Einstellung strich an strich,,,es könnte natürlich sein das
die Züge sich etwas gelängt und dadurch verstellt haben,,,werde zuerst da mal nachschauen,,, Habe nämlich auch den Eindruck das
zu viel Öl im Spiel ist...
Grüsse,
Holgy
Moinsen,
habe ein minimales Spiel bei meiner RST im Hinterrad,dh wenn ich Seitlich rechts und links hin und her bewege,,eigentlich müsste es doch komplett spielfrei sein...
Der Roller hat erst etwas über 8000km gelaufen,,,kann es das nadellager im Getriebe sein...? das Spiel beträgt vieleicht wenige zehntel milimeter...
Grüsse,
Holgy
Hallöle,
habe vorhin mal die Kerze geprüft und musste feststellen das sie ganz schwarz ist...roller läuft aber eigentlich top!
ich habe ja vor einiger zeit den weber gegen einen dellorto ausgetauscht ...aber der standartvergaser der auch in den papieren eingetragen ist...
vieleicht reicht es ja die hauptdüsennadel noch etwas hineinzu drehen...läuf jedenfalls zu fett denke ich...aber die düse die jetzt drin ist, gehört auch standartmäßig hinein..
kann es auch sein das zuviel öl kommt ?
ach ja,,,die huptdüsennadel ist schon in der obersten nut!
Grüsse,
Holgy
Jo alles ok,,,habe schon gewechselt...alles wieder frisch
Grüsse,
Holgy
Hallöle,
welche Bremsflüssigkeit braucht meine Sfera RST? Gibts hier ne Bilderdoku wie man
diese wechselt?
Grüsse,
Holgy
ja richtig,,,da ist auch keine...
Grüsse,
Holgy
Also ich habe an ,einer RST noch den Original Auspuff und dieser hat einen Flansch,,,dazwischen ist die Dichtungzum krümmer hin,,,der krümmer geht an den zylinder und da habe ich einen Konus!
Grüsse,
Holgy
Guten Morgen
kommt eigentlich eine Dichtung zwischen Zylinderauslaß und Krümmer?
Grüsse,
Holgy
Hallo Lumpi,
ja klar,,,habe doch schon wieder alles zusammengebaut,,,der Gasgriff funktioniert wieder super kein vergleich zu vorher,,,
Hier noch Fotos von der neuen Dose
Grüsse,
Holgy
Hier mal ein paar Bilder,,,,,alte und neue Verteilerdose
Grüsse,
Holgy
Hallöle,
so alles wieder zusammen...Gasgriff dreht wieder seidenweich,,,genial!!
War aber ne anz schöne fummelei und Arbeit
Grüsse,
Holgy
Ich denke es werden doch noch ein paar Sonnige Tage folgen
Ich habe noch ne Frage zu den Original Zügen die ich jetzt hier vorliegen habe,,,muß ich diese noch fetten oder haben die
eine Tefloninnenhülle???
Grüsse,
Holgy
Hallöle,
habe vorhin meine Teile abgeholt Jetzt kann ich alles wieder zusammenbauen,,,
Zweirad Kübler in Bonn kann ich nur empfehlen
Grüsse,
Holgy
Huhu,,,
ich wechsel den Verteiler direkt mit,,,kommt alles neu...hoffe das ich morgen die Teile abholen kann,
dann wird alles wieder zusammengebaut...ist ja schließlich schönes "Rollerwetter"
Ich danke euch aber sehr für eure Tipps und Hilfe
Grüsse,
Holgy
Jo genau,,,aber da ich jetzt eh alles auf habe kommt das direkt komplett neu
Grüsse,
Holgy
Huhu,
so,,,habe dann vorhin mal alles bestellt...vieleicht isses morgen schon da und ich kann mit dem Einbau beginnen
Grüsse,
Holgy
Hi
Genau so sieht das Teil bei meiner RST auch aus
Grüsse,
Holgy
Moin,
also ich habe gestern mal den halben Roller demontiert...jedenfalls vorne alles ab und auch unten herum,,,am Drehgriff liegts schon mal nicht, wahrscheinlich ist der Zug eingelaufen obwohl
alles noch recht gut aussieht, von außen jedenfalls,,die Hüllen sind weder gequetscht oder sonst noch wie äußerlich beschädigt,,,ich fahre heute hier bei mir zum Rollerhändler,,,dem Kübler,,Name ist wahrscheinlich bekannt,,,der hat eigentlich immer alles da,,,und werde mir da nen kompletten neuen Zug inklusive verteiler holen,,dann ist erstmal Ruhe,,,ist nämlich echt ne blöde Sache weil man so viel abbauen muß
Aber egal, jetzt isses einmal alles ab und wir direkt vernünftig gemacht
Grüsse,
Holgy
