sehe grad, dass da BEHR draufsteht..
(sind 12 Ohm noch im Toleranzbereich?! )
also ick bekomm meinen mit 2 Zangen und viel Kraft einfach nicht auf. doof
daniel: Fjeden. Hab selbes Problem
kannst du mir einen Tipp geben wie du das verdammte Ding aufgeschraubt hast? Würde meinen Choke gerne mal aufmachen und überprüfen. Danke
Alles klaro. vielen Dank für die schnellen Antworten. Ab zu Louis
Mal eine kurze Frage: Würde die Lampfe von Narva für die Sfera rst 50 was taugen? Hat da jemand Erfahrungen?
Oder muss es immer von der Selben (Original)firma sein
http://www.louis.de/_20e28c74c87e6…&artnr=10031097
Und was macht diese Kleine Birne daneben?
Lieben Dank!
Ick versuchs morgen mal. Mal kcuken ob icks hinbekomm.
ach ja. ick hatte mal zum Testen mal den Schlauch vom Benzinhahn zum Vergaser mal abgemacht und "gekickt" Da kamm auf jeden Fall Benzin raus. Und Die Lichtmachischne scheint egtl. zu funktionieren, da - wenn der Roller mal läuft, der Akku sich wieder aufläd, der zuvor durch die Startversuche leer wird.
Ist das der E-Chocke? Sorry kenne mich mit den techischen Details nicht so 100 % aus. Ich denke mit dem Alten Vergaser dürfte alles in Ordnung sein. Müsste den nur mal durchpusten.
BTW: Habe heute versucht nochmal den Roller zu Starten. Keine Reaktion. Heut ewars ein wenig Feuchter, da hatte er schon immer kleine Probleme mit. Aber ick hab besteimmt 10-15 min getreten. Dann mal Die Zündkerze angeschaut und die war total trocken... Heistt das jetzt erbekommt zu wenig Sprit? Bzw gar keinen.Hängt das auch mit der KSA zurammen?
Vielen Dank wieder im Vorraus
besten dank für die schnelle Antwort Lumpi
Wenn es die Zündkerze wäre, würde der dann nicht imer schwer angehen? Wenn der ja einmal dann mal an war, macht der ja keine Probleme mehr. Ich kann
den so oft an und aufmachen wie ick will. Nur wen der "länger" gestanden hat. Gestern Abend lief der zb noch prima. Heute morgen nix mehr. Und das ist jedes mal so.
ich habe inzwischen mal den Benzinhahn gewechselt. Leider bleibt das Problem mit dem Starten. Es ist irgendwie (für mich) seltsam.
Es dauert recht lange bis man den Roller anbekommt. 5-15 Min Kickstart. Meist muss man die Leerlaufeinstellschraube komplett reindrehen damit sich was tut.
Irgendwann springt der dann an (und dann dreh ick die Schraube wieder was zurück) und läuft. Wenn ick den wieder ausmache springt der dannsofort wieder an.
Dann gibt es erstmal keine Probleme mit dem Starten. Am nächsten Tag geht es aber praktisch von Vorne los. Er springt nicht an und die ganze Prozedur geht von Vorne los.
Was kann das nur sein? Verzweifle langsam total.
Hallo Forum,
langsam bin ich nahe der Verzweiflung. Angefangen hat alles damit, dass der Roller anfing sehr mühsam anzufahren. Nach 3-5 Sekunden beschleunigt er dann endlich richtig gut und zug vernünftig. Davor wiegesagt alles sehr träge und mühsam. Leider muss ich dazu sagen, dass den Ganzen ein falschtanken vorangin. Mit dem bösem E10 wurde einmal vollgetankt und leergefahren. Leider fiel das aber viel zu spät auf.
Ich habe den Vergaser ausgewechselt. Leider keine Besserung. Der Roller geht auch meist sehr schlecht an. Und wenn der dann mal an ist. Geht er kurz danach auch wieder ohne Probleme immer wieder an. Aber sobald er dann etwas steht, bekommt man ihn meist nicht wieder an bzw, sehr schwer.
KAnn jemand mit dieser Beschreibung etwas anfangen? Liegt es wirklich am E10? Was sollte ich noch nachkucken? Der Roller wird täglich gebraucht
Vielen Dank im Vorraus
wie misst man die, wenn ick fragen darf. hab ähnliche Probleme.
Hallo Sferianer,
es gib tdoch so Windschützer für Hände man an den Lenker bauen kann. Wo finde ich sowas UND wie heißt sowas? Die Kälte ist langsam sehr sehr schmerzhaft
Könnt ihr irgendwelche Handschuhe empfehlen die auch tiefe Temperaturen aushalten?
DAAAAAAAANKE, KoNs
Dank' euchl für die Antworten
Lass wohl lieber erstmal die Finger von und suche weiter nach 'nem Original RST-Ständer. Leider sind mir bei meinem die beiden Bügel zum Aufstellen abgebrochen
Grüsse, Cut
Hallo. Würde denn dieser NSL-Ständer an den RST passen?
[Blockierte Grafik: http://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/19/l_435c17e5e74542ef924185ec791db81c.jpg]
Wäre für jeden Tipp dankbar
Hallo Sfera-Gemeinde,
ich habe vorgestern folgendes Öl in den Roller gefüllt und seit dem ist der Roller total abgesoffen und machte vorher sehr seltsamme Geräusche - als würde etwas explodieren - schwer zu beschreiben.
Aber vieleicht kann mir jemand sagen ob es def. das falsche Öl war... und was kann ich tun um den roller zu "reinigen".
VIELEN DANK, CUT
