och nöööööööööööööö
sowas mag ich garnet hören
diese gedanken hatte ich schon des öfteren
naja werd mir nochmal den gaser vornehmen und wenn das nichts wird hallo ebay
werde bericht erstatten
och nöööööööööööööö
ne ist alles trocken
außer im krümer der ist ziemlich ölig von innen
der zylinder und der kolben sind auch schön eingeölt
die kerze ist relativ trocken
Zitat"Mir sind zwar meine Paddel am Ruderboot gebrochen aber ich werde mit den
abgerissenen Rundhölzern in der Hand versuchen weiter zu paddeln ...."
genauso sehe ich das auch
irgendwann wird der tag kommen wo der kleine grüne sfera fahren wird ich weiß es
@ sfera-haiza
nee das gleiche problem will einfach kein gas annehmen.
@ lumpi
also ist das jetzt das normale verhalten eines billig zylinder ja?
und nein ich werde ihn nicht wegschmeißen
mmhhhh
jupp hab ich beim 3. mal treten war er da.
das blaue zeugs war wohl irgendwelche dichtmasse von dem vorbesitzer stammt also nicht von mir.
jau bevor ich den zylinder drunter weg hatte beim 1. mal war er da.
als der zylinder wieder drunter war 3 mal treten und er lief.
die kerze ist feucht würde ich sagen nicht übermäßig nass
so zylinder drunter weg gehabt sieht meiner meinung nach gut aus.
eigentlich war der roller als ersatzteilspender gedacht (hab ihn für 20 euro bekommen) aber irgendwie brauchte ich keine ersatzteile.
naja da dachte ich mir komm mach ihn wieder fit und weg damit darum auch nur der billige zylinder.
so da aber mein china roller meine frau nun das 2. mal im stich gelassen hat (keilriemen gerissen und wer durfte schieben ta ta ich natürlich waren ja nur 3 km) soll sie ihn jetzt haben darum plage ich mich immer noch mit ihm rum.
so hier mal die bilder
[Blockierte Grafik: http://img580.imageshack.us/img580/2376/04072011114.jpg]
By madixmc at 2011-07-04
[Blockierte Grafik: http://img135.imageshack.us/img135/6867/04072011113.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img52.imageshack.us/img52/4343/04072011112.jpg]
das stimmt wohl
aber ich hoffe ja mal nicht
na da war aber einer kreativ
alles klar danke
werd mal ein bild davon machen wenn ich auseinander habe
is ja nich so das ich ihn grade erst wieder zusammen habe naja egal
woran erkenne ich den einen klemmer????
ok und nu??? aber er sollte doch seinen dienst tun oder nicht????@
@ Sfera-haiza
ok den kenn ich schon
der pfeil der auf dem kolben war wurde richtung auslass positioniert. Das sollte ja so richtig sein
aber wenn er klemmen würde warum springt er an???
ah ok
war so einer http://cgi.ebay.de/50ccm-ZYLINDER…=item2eb5c51cf8
sonstige infos
vergaser gereinigt
luftfilter gereinigt
benzinhahn richtig angeschloßen
ne war ein 50ccm zylinder
danke für die schnellen antworten
@ lp
kolben nach anleitung eingebaut öl wurde benutzt und die 100 meter bin ich max 25kmh gefahren.
Fühlt sich alles recht normal an.
chrissy73
öl wurde mit unter gemischt
hallo
ich habe folgendes problem
ich habe bei meinem roller kolben und zylinder getauscht hat auch alles gut geklappt, lief auch im stand super.
Bin dann ca 100 meter gefahren war auch noch alles ok, bin dann los mir meinen helm holen roller wieder an und los, bis zur straße bin ich gekommen da wollt er nicht mehr.
hab gas gegeben da ist er vorne in die knie gegangen und da ging er ganz langsam aus.
ließ sich auch nicht mehr starten, 5 minuten später nochmal mit kicken probiert und nach ca. 25 mal treten sprang er wieder an lief auch im leerlauf recht ruhig nur will er kein gas mehr annehmen, sobald man am gaszug dreht geht er aus.
was kann das sein????
na das freut mich zu hören
werd mich wieder melden wenn ich was hab
so jetzt noch richtig ans laufen bekommen und dann ist wieder alles jut
aber das hat erstmal ein paar tage zeit
werd mich samt foto wieder melden wenn er fertich ist
hi
das habe ich mir auch gedacht.
so einer von den schaltern war kaputt und das heißt die elektrik ist ganz und ich bin
besten dank für eure hilfe und besonders an pit für die super tipps
einfach ein geniales forum
super und besten dank
so blinker tuns wenn ich sie überbrücke sogar alle 4 also neues relai besorgen gibt es da was zu beachten???
zu der kerze sie ist immer nass gewesen.
ich habe der sfera ja einen neuen kolben samt zylinder verpasst weil kolbenfresser.
sie lief dann nur mit startpilot und wenn der motor warm war sprang sie auch an.
hab dann als der motor warm war versucht den vergaser einzustellen war auch der meinung das es gut war.
nächsten tag hin und wie sollte es anders sein ist wieder nicht angesprungen nur mit hilfe von startpilot.
hab dann den luftfilter gereinigt und den vergaser samt düsen mit bremsenreiniger gesäubert, hatte auch sämtliche düsen draußen.
jetzt springt sie garnicht mehr an auch nicht mit startpilot. benzin kommt an und die kerze funkt, hab noch ne ersatz cdi und damit funzt das auch net.
Liegt das am vergaser??? weil ich den verstellt habe???
also
bremslicht funzt wieder wenn ich bremse so und das problem war ich hab das falsche kabel an den rechten blinker angeschlossen
DANKE Pit hattest recht
aber das mit dem licht ist immer noch gleich geblieben und blinken tut er immer noch nicht
der roller kost mich echt nerven
jetzt will der auch nicht mehr anspringen zum
So das ist der Nerv Bolzen
ok werd ich machen danke dir
werd morgen bericht erstatten
wäre echt genial wenn es daran liegt
die hatte ich komplett hinter weg und hab sie auch wieder richtig verkabelt
aber werd sie morgen nochmal abnehmen und nochmal schaun.
