Okay , Danke erst mal ich schaue später und zur Not meld ich mich
Beiträge von daniel
Hallo
habe nach mehreren Wochen meine Sfera wieder ausgepackt ..
Jetzt hatte ich in der Zeit Benzinschläuche usw gewechselt , und nach den ersten kurzen versuchen den Roller zu starten habe ich gemerkt das garkein Sprit in den Vergasser gepumpt wird ( durchsichtige Schläuche)
So ... jetzt denke ich das eventuell der Unterdruck Hanh defekt ist oder ... Ich habe die Schläuche falsch angescholssen .....
Nen Tipp wie die Schläuche angeschlossen sind ????
So und jetzt erkläre ich dir was mein Problem ist :
Das Gewinde passt nicht ganz durch die öffnung , bedeutet ich bekomme die Mutter nicht auf den Stab !!!!!!
Frage :
wenn Ihr auf die Bremsbeläge ( vorn ) drauf schaut , hat mann auf der linken seite die Runde aufnahme und auf der rechten seite die Flache aufnahme !!!!
An dieser Flachenaufnahme ist seitlich noch eine kleine Nase dran - wo muss die Nase stehen wenn die Beläge drauf kommen ????
Drei Uhr ( rechts ) oder Neun Uhr ( Links ) ??????
Hallo
ich hab gerade bei mir geschaut und reine gewinde Länge sind 6-7 cm
Dann Helft mir mal und schreibt mir mal wie euer Montage ablauf für die vorderbremsen sind ????
Ich habe bei mir leider den Fehler gemacht und habe den Hebel an der Trommel mit demontiert
P.S Sfera nsl BJ 91 ( Trommelbremse )
Hallo
Ich müsste dringend wissen wie lange ( cm ) der Gewindestab des vorderen Bremszug ist !!!!!!
Also hier eine Info !!!!!
Laut Piaggio sind bei der Sfera die 25 mm Breiten Beläge vorne
hab mir jetzt einen Abzieher besorgt und werd es später mal probieren.
Meld mich dann
Moin
erst mal Danke für die Vielen Antworten !!!
@ pitry840 - Ich denke auch das der Abzieher sinnvoll ist.
Ich bräuchte jetzt mal eine Eindeutige Meinung , bezüglich
den Bremsbelägen - 25 mm sind die Breiten Bremsbeläge
Die Breiten hinten oder vorne ?????
Hallo
Die alten habe ich nicht mehr
Ich habe aber ein viel schlimmeres Problem
Ich hatte das Vorderad Montiert , bekomme es aber nicht mehr ab !!!!!
Kann machen was ich will ... geht nicht ... es wackelt und wackelt aber nixxxxBin echt am verzweifeln !!!!!!!
Wegen bremsen .. Die schmalen nach vorne oder Hinten ?????
Danke schon mal
Hallo
@ Lumpi --
Es ist nicht das Gewinde !!!!
Der Gewindestab der durch den Bremshebel gesteckt wird , wird mit der sogenannten Bremsbowdenmutter befestigt.
den Bremshebel kann ich aber nicht weit genug nach hinten ziehen um die Mutter zu befestigen , weil die Bremsbeläge sofort in der Trommel anschlagen !!!!
Deswegen dioe Frage ob ich die Beläge vertuascht haben kann ????
Hallo zusammen
Ich hab eine 91ér Sfera Nsl , die ich jetzt über 7 Monate Teil erneuert habe.
Jetzt habe ich Sie Fast fertig - jedoch machen die vorderrad bremsen Probleme.
Sachlage:
Ich bekomme die Einstellmutter der Vorderbremse nicht mehr drauf - da die bremsbeläge sofort an der Trommel anliegen ! BREMSBELÄGE NEU
Wie kann ich die Vorderen mit den hinteren Beläge vergleichen ??? vermute ich Hab die Beläge vertauscht
Jemand nen Tipp ?????
