ok danke das erklärt einiges da das grüne kabel in der ummantellung schadhaft war
Beiträge von kasti
ist halt gute pflege.
also sie läuft nun erstmal wieder ohne zicken.
Gtauscht die CDI und nochmal eine Gute Zündkerze da die andere neue auch gleich defekt war.
aber mal eine frage da ich ja noch kein buch habe.
wer kann mir die farben grün rot und weiss an der cdi erklären?? ich meine die kabel dort rangehen. -
sagte ja da wäre ich nicht drauf gekommen da der vergaser auscheidet hätte ich nun nur nach kabelbruch oder sowas gesucht
oh darf man sich hier nicht bedanken für einen tip????
Dann tut es mir leid kommt nicht wieder vor -
Oh für diesen Tipp da wär ich nicht drauf gekommen
sorry vergaser scheidet defenitiv aus alles getestet. es kann nur ein zündungsproblem sein!!!!
CDI NEU zündkael neu Kerze Neu Stecker Neu.
Endweder ein Kaelbruch von Lichtmaschiene zur --cdi oder Lichtmaschiene selbst.Die Sfera hat schon einiges auf den Buckel ca 70.000 km
lief aber einwandfrei bis zu Regen es kann nicht sein das ein Vergaser und Zündungsproblem gleichzeitig endstehen das wäre ja wie ein 6ser im Lotto.
Als Fehler konnte ich ein Kabelbruch an der CDI und einen defecken Stecker an der CDI finden.
Na mal sehen Morgen soll ja der Große Regen kommen -
So CDI einheit getauscht.Motor Läuft leider immer nocht mit Fehlzündungen wenn er kalt ist.ist eine offene cdi.wenn der Motor warm wird wird es besser mal sehen was der Regen macht.Ansonsten kommt die und das ding auf den Müll
wieso lima ??????
also gut erstmal die zündspule tauschen dann mal weiter sehen
Lumpi mit sie meinst du sicherlich die zündspule oder?
ja schon klar. so nun mal eine frage hoffe jemand hat ein buch zur hand. nun roller zerlegt und kein zündfunke mehr da oder jedenfalls sehr schwach nachdem ich ja gestern den schlauch rangehalten habe. wie wird die zündspuhle angesteuert also woher weiß die zündspule das sie zünden soll
habe zwar eine neue bestellt aber wer weiß schon das das der fehler sein soll
hat denn keiner eine idee woran das liegen könnte????
Hallo also die Zündspüle sowie Kerzenstecker scheiden aus
hatte ich auch erst im verdacht und den Gartenschlauch rangehalten. Als nun der Gartenschlauch auf die rechte Motoseite wanderte ging er aus und Springt auch nicht wieder an. Zündfunke ist da also mein Verdacht ist lichtmaschiene oder irgendwas auf dieser seite.Leider habe ich keine Reperaturanleitung. -
Nachdem ich nun 6 mon problemlos mit dem Roller unterwegs war kam ich Gestern in ein Dicken Regenguss und nach 2 km war die Fahrt zu ende.Zündfunke ist da Benzin ist auch da. Nach weiteren Test zu Hause mit dem Gartenschlach bin ich der Ursache etwas näher.
Also auf der Seite mit dem Antriebsriemen wenn dort wasser am Motor kommt gibt er auf.Wer hat nun einen Tipp für mich wodran es liegen könnteBin des öfteren im Regen gefahren ohne Macken nun war das wasser wohl etwas mehr und ende.Fehler muß in Fahrrichtung rechts am Motor sein
