Super Vorschlag,
werde ich morgen gleich probieren!
Beiträge von jue
Hallo Leute,
mein Roller stand eine ganze Weile und beim Starten gab es Elektrikprobleme.Wenn das Lichtt an ist, sind gleichzeitig auch 3 von 4 Blinkerlampen ständig an.
Das Blinkrelais tackerte schon ohne das ein Licht oder Blinker in Betrieb war.Ich habe das Blinkerrelais ausgewechselt und das Tackern ist weg,
aber es leuchten immer noch alle Lichter und 3 Blinkner gleichzeitig.Ich habe jetzt mal alle erreichbaren Stecker eingesprüht.
Morgen gucke ich noch mal...Was könnte das sein?
So, das Rad ist ab..
Ich habe die Bremsscheibenschrauben rausgedreht und dann die Radlagermutter entfernt, das Rad geht dann mit der Nabe einfach ab.
Dann kommt man besser an die Verbindung Rad/Nabe ran.
Danach ist mir eingefallen, wie es noch einfacher geht,
so sollte man es zuerst und immer machen:
Einfach alle 5 Radschrauben ca. 3 bis 4 mm lösen und reihum mit einem großen Hammer mal auf jede Schraube druff (Vorsichtig) während man das Rad richtig festhält oder festhalten lässt.
Geht dann leicht ab wenn es nicht sowieso schon locker ist.Grüsse aus Berlin
Alles klar, morgen mach ich mich dran.
Und dan bald wieder
Gruss aus Berlin
Jue -
Guter Tipp!
Kriegt man das Rad ab ohne die seitliche Plastikverkleidung abzuschrauben? Will möglichst wenig abschrauben...... -
Kann man die Mutter des Radlagers rausdrehen und das ganze Vorderrad mit Bremse und Scheibe nach Lösen von Tachowelle und Bremsschlauch abnehmen?
Oder geht dann das Radlager kaputt?
Muß man die seitliche Plastikverkleidung neben der Bremse dazu abbauen?Dann könnte ich besser an die Felge ran.....
Dagegentreten und mit einem Hammer habe ich schon probiert.
Sitzt immer noch fest......
Gibt es nicht noch einen Trick vor größerer Gewaltanwendung? -
Hallo allerseits,
ich habe die 5 Inbusschrauben gelöst und das Rad sitzt immer noch bombenfest.
Kann es sein, dass durch Korrosion alles festgebacken ist, oder woran kann es noch liegen und wie kriege ich es ab??Besten Dank im Voraus für Tipps........
Sfera RST 125 Bj 1996
