Beiträge von 9sebastian
wie man den Zylinder bzw Kolben ausbaut, weiss ich, aber ist das wirklich nötig. Bedeutet Kolbenfresser nicht, das der Kolben im Zylinder festsitzt...aber dann dürfte der Kickstarter doch gar nicht mehr zu treten sein, oder? Ich habe zwar noch keinen Komprssionsmesser, aber macht es Sinn die Kompression zu prüfen?
Hey Leute
ich finde es auch merkwürdig, dass es durch Lima Werte ausserhalb der Toleranz plötzlich zum Totalausfall kommen sollte.
Wie prüfe ich einen möglichen Kolbenfresser?
macht es Sinn den Vergaser zu reinigen, ASS zu prüfen usw.natürlich habe ich auch heute ein paarmal versucht zu starten- die neue Zündkerze die ich gestern reingemacht habe ist nun natürlich etwas feucht.
Wie gesagt, bis gestern lief die Kiste einwandfrei!!!!
Dein Problem scheint etwas vielschichtiger gewesen zu sein - ich hoffe, dass ich mein Problem schneller lösen kann.bei Scooter-Center.com habe ich die Lima für 39.90 gefunden - ich fahre morgen mal bei Roller Scholz vorbei.....
Ist es sicher, dass eine Lima mit diesen Werten nicht funktioniert, bzw gibt es irgendetwas womit man die Werte verbessern könnte?
Wie können sich denn die werte von einen Moment auf den anderen so ändern, dass nix mehr geht? -
Hey Danke...
Ich bin davor täglich ohne Probleme gefahren und gestern bin ich ca 20 Minuten gefahren bis er ausging. Natürlich habe ich versucht ihn gestern und heute anzumachen, aber es ging weder mit Kickstarter noch mit Zündung- die Zündkerze habe ich auch gewechselt - die war allerdings gestern auch eher weiß.
also zu mager....
Die Werte der Lima stimmen.Spricht irgendetwas für den Vergaser?
Hey, was für ein Mist, der Herbst kommt und der Roller spinnt!
Wie gesagt ist er mir gestern an der Ampel ausgegangen - ich hab ihn dann nach Hause geschoben in der Hoffnung heute den Fehler zu finden.-Zündfunke ist da, allerdings würde ich sagen, soweit ich dass beurteilen kann, eher weiß
-Lima habe ich durchgemessen und habe zwischen rot/weiss 120 Ohm statt 88 Ohm und zwischen grün/weiss 890Ohm statt 980 Ohm gemessen
geht das noch?-Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vergaser von einer Minute auf die andere so zugesetzt ist, dass gar nix mehr geht, macht es Sinn, ihn dennoch sauber zu machen?
Hat Jemand ne Idee
Schrauben auf Berlins Strassen im Herbst macht keinen Spass......Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Hey Michael
hier regnet es in Strömen, so dass ich es im Moment nicht ausprobieren kann-aber sobald es trocken wird, probiere ich beide Varianten und schau mal wie das Problem gelagert ist-sicher hast du recht mit den alterschwachen Zügen und ich bestell gleich mal nen Neuen!Danke und Gruß
Sebastian -
Hey,
ich hab nur leider so eine längliche röhrenartige Verteilerdose und bekomm die wohl nicht so einfach auf - gib es da nen trick, den ich übersehen habe?Gruß
Sebastian -
Das habe ich befürchtet - der Strich an der Ölpumpe ist über dem am Gehäuse. ich erinnere mich an Zeiten, wo beide Striche gefluchtet waren. Angenommen ich hätte nen neuen Zug, was muss ich dann tun-bekommt man den Verteiler einfach auf und kann den Zug aus und einhängen?
Hallo Leute,
an meiner Ölpumpe fluchten die Striche nicht mehr und ich muss nun den Zug etwas verkürzen. Allerdings ist die Einstellschraube am Motorblock schon fast komplett draussen, d.h. ich muss irgendwie den Zug in der Verteilerdose kürzen. Nun habe ich aber nicht diese runde Verteiler Dose wie in der Sfera Haiza Anleitung beschrieben, sondern eine längliche und ich habe keine Ahnung, wie ich die aufbekomme - könnt ihr mir sagen, wie das geht?Gruß
Sebastian -
Hey Ihr,t
kann man die Komponeneten: Lager und Kurbelwelle mit Kältespray unbedenklich kühlen und sich somit das Eisfach über Nacht sparen? Können nicht KW oder Lager durch plötzliche Kälte zerstört werden?
Welches ist der beste Weg die Innenlager richtig heiss zu bekommen, ohne dass die Lager Schaden nehmen?gruß
Sebastian -
Wir habe die CDI getauscht -jetzt scheint die Kiste zu fahren,allerdings habe ich aber Tage zuvor ohne Effekt am Vegaser gedreht. Die LIMA habe wir auch gemessen: Rot - weiß 127ohm (sollte sein 88ohm!)
Grün -weiss .963ohm (sollte sein 980ohm, beachtet den punkt vor der 9)
Wie äussert sich eine defekte LIMA - die Datterie wird nicht geladen und z.B das Licht geht nicht?Mal ein paar Tage Testlauf und dann prüfen wir weiter!
Sebastian -
Hey Du, das war auch meine nächste Idee - ne CDI hab ich noch rumliegen und die Lima werd ich bei der Gelegenheit auch mal wieder messen
Danke und Gruß
Sebastian -
Hey Ihr
nach langer Zeit hatte ich mal wieder die Gelegenheit mit meinem Kumpel an diesem Problem zu arbeiten: wir haben meinen Sfera-Vergaser in die Problem-Sfera geschraubt und das Phänomen, das der Roller im Stand kein Gas annimmt besteht nach wie vor - somit ist der Vergaser als Ursache wohl ausgeschlossen.....er tuckert gemütlich vor sich hin und fährt nicht los, obwohl man am Gasgriff zieht.
Den Gaszug haben wir auch wieder gecheckt - er zieht ordnungsgemäss an der Nadel.
Der Zündfunke ist weiss-ist das ok? die Zündkerze ist rehbraun. Der Antriebsriemen hat ca 18 mm, die Sichtkontrolle von Variator und Kupplung hat nichts ergeben, alles sieht top aus...ich bin ein wenig ratlos..
Sebastian -
Hey
die Sfera nimmt erst wieder gas an, wenn man sie ausgeschaltet hat - wie nervig!!Gruß
Sebastian -
Hi Hansi, die kerze ist rehbraun-wie es sich gehört! hast du noch ne Idee, wo ich suchen könnte?
Sebastian -
Hey Jungs,
Also den Zug habe ich überprüpft und er zieht die Nadel einwandfrei - da klemmt nix ....natürlich kann ich die Schraube mal reindrehen und schauen, was passiert...die Zündkerze ist ausgetauscht und fast rehbraun, wie es sich gehört......, der Vergaser wurde wohl unlängst im Ultraschall gereinigt-so sauber wie er ist.
Müsste er nicht etwas hochtourig laufen, wenn er zu viel Sprit im Stand bekäme? Dies ist aber nicht der Fall.....Man kann mehrmals am Gasgriff drehen, ohne, dass er sich fängt und gas annimmt! Man kann ihn nur ausmachen, warten und wieder starten, dann geht es wieder.......bis zur nächsten Ampel -
Hi Max,
er läuft sauber im Stand, wenn man gas gibt, geht die Drehzahl nicht hoch....die Sfera läuft absolut sauber, daher tippe ich eben nicht auf den Vergaser, sondern würde den Fehler woanders vermuten-hab nur leider keine sinnvolle Idee wo ich anfangen sollte....... -
Hey Leute,
Ich denke ja nicht, dass es der Vergaser ist-denn der Roller fährt/ läuft absolut sauber-nimmt halt nur im Stand kein Gas an...
macht es Sinn an der Kupplung zu suchen? Oder am Antriebsriemen?Gruß
Sebastian
