der kerzenstecker ist definitiv vergossen, nur das gesamte zündkabel lässt sich abschrauben. sieht innen sehr gut aus und hat 0 Ohm Widerstand. Gehe jetzt von einer defekten CDI aus.
Weiteres Problem: Scheinbar wurde durch das oftmalige Starten der Kickstarterhebel belastet. Er wird nicht mehr in Nullstellung gezogen. Vermute das auch hier eine Feder ausgehängt ist. Dazu muss man die lange Abdeckung entfernen. Befindet sich direkt dahinter Öl oder kann man das problemlos entfernen?
Beiträge von djstone
ich bekomme den Kerzenstecker gar nicht runter! Nur anziehen oder abschrauben?
Kerze ist neu, kann die Ursache die leere Batterie sein?
Habe den Kerzenstecker gegen Masse gemessen - Ergebnis 2KOhm -
werte mint zündung ein:
weiss grün 975 Ohm
grün rot 1080 Ohm
weiss rot 106 Ohm -
zündschlüssel war glaub ich aus, muss das gleich nochmal testen. kann man die pickup alleine auch tauschen?
Hallo Forum.
Ich habe keinen Funken bei meiner Piaggio Liberty Bj.2002.
Nun habe ich die Kabel von der Lima gemessen. Zwischen rot und weiss 106 Ohm, grün und rot 115Ohm, weiss und grün 10 Ohm.
Ist jetzt die Lima oder PickUp defekt oder nicht?
Bitte um Ratschläge! Danke
