Posts by obelix77
    Hi, Du brauchst auf alle Fälle ne Frequenzweiche für den Hochtöner. Auch solltest Du 2 HTs Verbauen, Links und rechts je einen. Wenn die Anlage zu laut aufgedreht wird, oder wenn die Batt. den Strom nicht liefern kann, entstehen Verzerrungen. Diese befinden sich im Hochtonbereich und dadurch wird der HT überlastet, und stirbt. Eine
    Abhilfe dagegen besteht im Einbau einer Sicherung in die Zuleitung des HT, oder dem Einbau einer kleinen Glühbirne. Selbige wird bei Überlastung
    leuchten und damit den Strom durch den HT begrenzen.
    Schau Dir mal an, wie professionelle PA Boxen gebaut sind.
    Ich mein jetzt Dynacord, HKaudio oder so, nicht den Mist vom Conrad.
    Die Probleme kommen teilweide auch von dem billigen Verstärker.
    Ist nicht böse gemeint, aber die Teile erzeugen Klirrgrade, daß es einem schlecht wird.
    Vielleicht ist auch der Einbau eines entsprechenden Kondensators von Nutzen. Ein viertel bis ein halbes F. Aber nur, wenn die Lima /Batt. Kombination das aushält. War bisher noch zu faul, das zu messen...
    HTH, LG, Obelix
