Vielen Dank an alle für die Infos...die Funktionsweise eines 2-Takt-Motors ist mir geläufig (deswegen brauche ich das nicht mehr googlen, BerlinSfera )
Ich dachte halt nur, dass es wie beim 4-Takt-Motor einen Abrieb im Motor gibt, der nicht verbrennt und ein Wechel dadurch notwendig ist. Aber wenn dem nicht so ist, dann brauche ich mir da ja keine Sorgen zu machen.
Beiträge von donjohnson87
Hi,
habe eine Piaggio Sfera NSL 50. Das Getriebeöl habe ich letztes Jahr gewechselt. Nun frage ich mich, ob man bei der Sfera auch das Motoröl wechseln muss, oder ob das bei einem 2-Takter nicht notwendig ist!?
Wenn es gelegentlich mal gewechselt werden muss, könnte mur dann jemand sagen wie genau das gemacht wird, bzw. wo man das Altöl ablässt?Gruß und Dank,
Micha
Also was hallo_sfera und Achim zuletzt gesagt haben klingt für mich logisch. Werde das Ding mal überprüfen. was kostet denn so ein Ding, hoffe mal es ist nicht so teuer
Danke euch
@ Achim: Ja den Gedanken, dass das bei warmem Motor unlogisch ist, hatte ich auch. Er orgelt beim Start ganz kräftig...nur angehen tut er nicht. Nach Wasser habe ich die Batterie schon geprüft, das ist einwandfrei.
@info-Icc: Wie checke ich denn den Choke?
Danke euch beiden auf jeden Fall für die Komemntare
Hi Leute,
ich danke euch allen für die Kommentare. Dann werde ich wohl mal die Batterie tauschen. Wollte eh auf eine Gel-Batterie umsteigen, bei dem ollen Säureding muss man immer so aufpassen.
Wenn das nicht hilft, widme ich mich dem Anlasser....
Hi, habe ein Problem mit meiner Sfera NSL 50. Immer wenn ich den Motor warmgefahren habe und den Roller nur für ein paar Minuten ausmache, springt er beim Versuch ihn über Batterie zu starten nicht an. Beim Ankicken hingegen springt er dann problemlos an. Der Batteriestart funktioniert also nur beim Kaltstart ohne Probleme. Woran kann das liegen?
Micha
