Danke erst mal für die Antwort, wie bekomme ich denn jetzt genau raus welcher Fehler es genau sein könnte? Wie mache ich das und was brauche ich dafür? Ist das nicht so wenn die lima kaputt ist das dann normalerweise die Zündung auch nicht funktionieren sollte?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Beiträge von Toni83
Hallo zusammen
ich habe folgendes problem und zwar an meinen roller geht weder hauptlicht, fernlicht,bremslicht,rücklicht und tachobeleuchtung. achja die tankanzeige geht auch nicht mehr! also so zusagen garnichts mehr was mit licht zu tun hat!
roller springt sofort an und fährt einwandfrei halt nur keine beleuchtung. was kann das sein?
ich kenne mich leider nicht mit elektrik aus .
birnen und sicherung neben der batterie intakt.
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
danke schon mal im vorraus für eure antworten! -
aus gehen tut er nicht. der stottert halt nur die ganze zeit sobald ich wieder unter 60 km/h fahre , fährt er ganz normal wie als wäre nichts.
also der roller lief 2 monate mit der jetzigen einstellung.
zündkerze rehbraun , etwas ölig am zylinder.habe auch ein Technigas seit 2 monate.
Hallo
ich habe folgendes problem und zwar,
wenn ich so bis 60 km/h fahre z.b durch ziehe macht mein roller keine mucken, aber sobald ich auf vollgas fahren will fängt er an zu stottern und ruckeln, ab und zu kommt áuch ein knall ausm pott aber eher selten.
was ich noch dazusagen muss ist das er vorher ohne probleme gefahren ist ob normal oder vollgas.
habe heute folgendes gemacht:
vergaser sprich haupt und neben düse gereinigt.
zundkerze gewechselt , zündkerzenbild war oder ist rehbraun!!
cdi gewechselt.ich hoffe das ihr mir einige tipps geben könnte.
danke schon mal für eure antworten!!!gruß toni
ja das habe ich auch schon probiert,hat leider auch nicht geklappt!
werde gleich mal den choke testen!!!! -
hallo zusammen
habe gerade das unterdruckventil und die schläuche erneuert .
und das problem ist immer noch da!!!
vielleicht doch der choke kaputt?
so langsam bin ich am verzweifeln!!! -
hallo
der choke funktioniert auf jedenfall, hab ich getestet!
der vergaser ist neu den habe ich die woche eingebaut!
wie über prüfe ich den benzinhahn?
welche ventil zufuhr meinst du lumpi?
nach dem der roller ausgegangen ist und ich ihn wieder an bekommen habe hatte ich noch etwas sprit im vergaser sprich dort wo der deckel ist zur hd!wäre super wenn antworten kommen würden und noch einige tipps was es sein könnte!
danke schon mal im vorraus!!!
gruß toni -
hallo zusammen
ich habe ein problem mit meinen sfera nsl 1 , wenn ich ca. 500m mit dem roller fahre (egal welche geschwindigkeit) geht er aus, nach 2 mal antretten läuft er wieder und dann nach 500m wieder das selbe spiel!
was ich bis jetzt versucht habe war folgendes: vergaser aus gebaut und gereinigt,verschiedene hd benutzt!
zündkerze kontrolliert bild rehbrun!
vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen!!!gruß toni
