Ich bin Kranbau tätig und wir setzen alle Lager auch immer erst in´s Gehäuse ein... Nur in der Videoanleitung dazu.. wirds genau andersherum gemacht!!
Beiträge von Cyrus der Virus
Hallo zusammen. Sagt mal wenn Ich die Kurbelwelle wieder in ihr Gehäuse einsetze, schiebt man dann die Lager auf die Kurbelwelle und steckt anschliessend die Motorhälften auf, oder passe ich die Lager erst in die Motorhälften ein und stecke die Kurbelwelle zuletzt?? Eisspray und Heizpilz bzw Heißluftfön sind vorhanden!
Ja danke Dir!! Das ist so ziemlich das wonach ich gesucht habe. Mal sehen ob Ich fündig werde.
Hallo zusammen, hab gestern 2 NSL 80 Getriebe zerlegt, und jeweils nur auf einer Seite der Mittelwelle eine Anlaufscheibe gefunden. Ist es normal das sie nur einseitig eine haben?? Anders gefragt, hat jemand vieleicht noch eine Explosionszeichnung vom 80ér Getriebe??
Hallo zusammen, Ich baue gerade meine Sfera Neu auf, bin nun bei der CDI angelangt.. Hab 3 Stück hier. Eine rote, eine graue und eine blaue. Kann mir jemand den Unterschied (mal abgesehen von der Farbe) erklären??
Hab im Forum nichts entsprechendes dazu gefunden
Danke für den Tip! Mal sehen ob sowas in der Bucht zu finden ist!
@ Sfera-Haiza. Du hast geschrieben das Du hinten einen 110ér Reifen fährst?! Hast Du da keine Probleme mit dem Schutzblech? Ich hab an meiner NSL 80 versucht einen zu verbauen und das schleift dann an allen Ecken und kanten!
Ich habe jetzt C4 Lager gekauft weil Ich die recht günstig bekommen habe. Ich hoffe das ist okay für meinen Standard-Motor?!
Nein nein.. alles gut, bin sowieso noch am Preise vergleichen! Mal sehen was ich noch machen kann wenn ich den Motor schonmal auf hab!
Danke für die Antworten. Werd dann mal bestellen. Wünsch euch allen schonmal ein entspanntes Wochenende. Meld mich bestimmt nächste woche wieder wenn ich den Motor auseinandernehme.
Hab gerade nochmal die Maße verglichen... finde überall nur die Maße 20-52-12 anstelle von 25-52-12 für die Sfera.. das kann doch dann nicht stimmen, oder?? Aussenmaß ist klar, aber Innenmaß 5mm weniger?? Sfera-Haiza meinte vorhin auch 20-52-12... ?!?!
Da steht nur eine Bezeichnung. Brauch ich denn auf beiden Seiten der Welle das gleiche Lager und warum wäre ich mit c3 besser beraten als mit c4. Sorry, ist vielleicht eine blöde Frage, aber damit kenne ich mich leider so gut wie nicht aus. Aber zum Glück gibts dein Forum!!
Wollte mir jetzt mal einen neuen Lagersatz bestellen. finde aber speziell für die Sfera 80 nichts.. passen die Kurbelwellenlager von der NSL 50 denn auch in die 80ér?? Bzw. hat jemand einen Tip für mich wo Ich vernünftige Lager kaufen kann ausser in der Bucht??
Danke für diese absolut tolle Beschreibung!!! Klasse Forum
Hallo, hatte an einem 80ér nsl motor einen Kolbenklemmer. Hab nun den zylinder demontiert, aber trotzdem dreht der Motor nicht. Vom Kolben ist nichts abgebrochen. hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte??
Super.. das ging ja schnell. Wo ist die Entlüftungsschraube?
Hallo zusammen. Ich habe hier noch einen alten Block von einer NSL 80 liegen. kann mir jemand sagen wie Ich testen kann ob die Ölpumpe fördert??
LG DAniel
Okay, das hört sich ja nicht schlecht an, aber hält das der Motor auf dauer denn aus? Ich fahre jeden Tag 60 km?!!
Hallo zusammen. Sagt mal wisst ihr ob die Zylinderköpfe einer nsl 50 undnsl 80 identisch sind? Würde für meine 80 gerne einen Planschleifen lassen, habe aber nur noch den von einer nsl 50. und die 2. Frage wäre, weiß jemand wieviel da dann abgenommen werden kann?
LG
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Ich werde morgen mal die Vario abnehmen und mir mal das Wellenspiel ansehen. Danke für den Tip. Schade nur das man das nicht einfacher testen kann. Kann es eventuell auch am Kolben liegen?! Allerdings habe ich keinen Leistungsverlußt, immernoch knapp 90 auf der Uhr!
Nein, es klappert heller! bin auch der Meinung das es aus dem vorderen Teil des Motors kommt.
