Hallo zusammen,
habe den Fehler gefunden. Es hat sich ein Kabel von der CDI-Einheit gelöst. Wieder aufgesteckt und nun knattert sie wieder. Danke Euch allen!
Beiträge von olm
Hi dirk, nee die Sfera geht auch dann aus. Wenn ich auf dem Ständer stehend Gas gebe, dann ist alles ok. Sobald ich das Hinterrad jedoch nach unten drücke, stirbt der Motor ab. Werde am Wochenende mal genauer schauen und die Leitungen überprüfen. Mal schauen.... Danke für die bisherigen Ratschläge.
Das Hinterrad dreht sich und bei sanfter Berührung des Hinterrades mit dem Boden will die Sfera auch nach vorne. Die Zündkerze ist hellbraun/braun. Werde mal die anderen Hinweise prüfen.
Es kommt nur vor, wenn die Schwinge nach unten gedrückt wird. -
hallo, ich habe ein problem mit meiner sfera. Ist sie auf ihrem Ständer und habe ich sie endlich zum Laufen bekommen (wenn sie kalt ist), schnurrt sie. Sobald ich den Ständer jedoch einklappe, stirbt der Motor ab. Gleiches passiert, wenn sie auf dem Ständer stehend, Gewicht auf das Hinterrad bekommt (durch Herunterdrücken z.B.). Gibt es da einen Kontakt, der möglicherweise defekt ist? Oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Danke für Eure Tipps.
