hi
wie wechesl ich am besten das lager im getriebe ? also im block drin wo der stumpf draufgesteckt wird wo auch der wandler und so rein kommt ?
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-speicher.de/08042120926333.direkt.jpg]
Beiträge von jimmy pop
ja hatte viel zu viel drin und das is den rausgelaufen aber dhab ich wieder nachgefüllt ist aber trotzdem nich weg gegangen
hi
seit kurzem knarrt mein getriebe .
was kann das sein ? irgendein lager ?
mfg -
tph hat vorne ne gabel und keine schwinge und hinten wenn du ne ältere baureihe bekommst 100 mm trommeldurchmesser
jo danke
hab nochmal ne andere frage
wenn ich am anreisser reisse gdreht der sich nich wieder zurück da jemand ne antwort drauf -
moin ich hab mal 2 fragen zum pocketbike
1. braucht der einen unterdruck anschluss ? am vergaser wäre noch ein 2ter anschluss der frei ist im moment
2. von der cdi geht ein kabel ab da ist ein tasterschalter zwischen und das andere ende vom kabel wo kommt das hin ? an den rahmen ?
können das die gründe sein warum es nich läuft ^^?mfg
hi jungs
kann mir von diesem viedeo irgendjemand das format in wma oder 3gp umwandeln ?
http://rapidshare.com/files/10558712…m_Mond.flv.htmldanke
genau deswegen ist die flächendichtung auch nich so toll
Zitat
Original von gangster_x
Ist aber keine Dauerlösung und dannach musste das Zeugs auch mal wieder runterbekommen.nach jedem düsenwechsel neu beschmieren und den alten kram abfummeln
Naja zu mager laufen muss ja nicht immer was mit der HD zutun haben. Grade große Vergaser musste sehr fein abstimmen. Ich musste alles für einen optimalen Lauf anpasen, über ND, Düsenstock, Vergasernadel und eben HD.
Wichtig ist dass du weiß welche Arbeitsphase du welcher Düse und welcher Schraube zuordnest.Du scheinst da echt was durcheinander zu werden.
Starten tut der Roller üver Chokedüse , Nebendüse und eben Leerlaufluftkanal. Wenn der Choke zu ist eben nur über ND und Leerlaufluftkanal. Dann kommt die HD ins Spiel, die durch die Höhe und die Nadelform die HD bis zu einem gewissem Maß verschließt, also hier die Nadel mitbestimmt wieviel Benzin der Luft beigeführt wird. Die sorgt bis 2/3tel der Gasschieberöffnung für die Gemischbildung.
Dannach erst haste nur die HD die arbeitet.
Und da kann man um feinabzustimmen den Düsenstock wählen, da wird noch ein bissl was nachgestellt.Haste die HD Verkleinert? Und welchen Vergaser haste?
ne der lief ja bei vollgas zu mager also hab ich die etwas grössere düse reingemacht .
jetzt springt der aber nichtmehr an choke ist auch gezogen und nach 20 mal kicken müsste die schwimmerkammer ja auch eigendlich mit benzin voll sein oder nicht ?
und vor dem wechsel sprang er ja auch ohne probleme an ... -
Zitat
Original von typhoon
wollte mall wissen woher ich ein ice federbein bekomme hab schon überall geschautscooter center unter gilera ice ?
Zitat
Original von FuRy^^
kurze Frage am Rande:auf der Page wird das Polrad ja mit dem special Werkzeug (Zwinge) blockiert damit man die Mutter lösen kann, kann man nicht einfach auf der varioseite die mutter draufschrauben und dann mit nem schlüssel halten? oder hält die welle das nicht aus?
mFg FuRy
ich habs mal gemacht aber anders rum und das ging nicht so gut .
hab nochmal ne andere frage :
die sfera lief mit ner 112 hd leicht zu mager
hab heute den ne 130 reingemacht und jetzt springt sie nichmehr an
die kammer läuft nich mit gemisch voll zündfunke kommt aber und schläuche sind auch alle angeschlossen
was kann das sein ?
mfg
ihr lact euch schlapp wenn ich euch sag was es war
die schrauben vom lüfterrad waren ab und das lüfterrad war also locker und das hat geklappert
zum glück hab ichs noch bemerkt
ne das hört sich schon so an als ob das was durch die gegend geschleudert wird
Zitat
Original von chriSfera
Mal Variokasten gecheckt?ich glaub nich das es daher kommt weil das fängt immer erst an zu klappern wenn die welle still steht
mfg
moin
seit heute kommt ein klackern aus der gegend des kurbelwellen gehäuses was kann das sein ?
kam plötzlich . wenn ich den motor ausmache kommt da noch son nachträgliches klackern als ob da was drin ist im gehäuse. was kann das sein ?
mfg -
Ich habe 'n Chromstoßi für Sfera drin, mit HLS... Wollte nur wissen, was jetzt eigtl. Sache ist mit Runner/Sfera...vom werk aus ist das runner feder bein länger ( die neuen federbeine sind alle gleich lang glaube ich ) die zubehörfederbeine jedoch varieiern von hersteller zu hersteller
ich hab mal nach einem bild im montierten zustand gefragt bis jetzt kam noch nichts
