Komplett abgesoffen(KW-Gehäuse)??? Oder kommt den Benzin an nachdem du die hauptdüse gewechselt hast?
Beiträge von Wem??
natürlich passt die halterung...ist bei piaggio doch immer gleich.
Also ich hatte mich da vor kurzen mal schlau gelesen, weil ich mir auch nen sportauspuff gekauft habe. Also der stage6 soll wohl leistung "ohne" ende haben, dafür ist der tierisch laut und zum teil schlecht verarbeitet.
Zitat
Original von Knolle Pbg
R_VERGASER]Klick[/url]find nur das loch beim dritten bild störig.
ALso das loch mit dem gewinde iss bei mir ja zu.
Zieht der da net Nebenluft?Das loch ist ja nicht durchgängig. Da geht bei wassergekühlten motoren die Vergaserheizung dran.
Prüfstände hatten die damals noch nicht. da wurde noch der roller hinten hochgehoben und gas gegeben
Also bei ganz normalen streifenpolizisten hat mir son DZB minds. 3 mal den arsch gerettet. Funktioniert aber auch nur wenn man vorher schon langsam fährt.
Ich glaub du verstehst das nicht. Guck welches kabel von der drossel zur batterie geht(wahrscheinlich das rote!!!). So nun klemmst du das kabel von der batterie ab. sollte der Roller nun schneller fahren hast du das richtige KAbel gefunden. Also kannst du es wieder an die Batterie anklemmen und nen Kippschalter zwischensetzen.
Ist doch gar nicht so schwer.Wie gesagt ich hatte das damals auch so, und ich meine es sei das rote kabel gewesen. konnte so zwischen 30kmh und 50 kmh hin- und herschalten.
das ist mir klar. Deswegen sollst du ja das Batteriekabel abklemmen, und wenn er dann schneller fährt kannst de doch nen kippschalter dazwischensetzen.
Es ging mir doch nur darum ob du erstmal guckst ob es das richtige kabel ist. -
müsste eigentlich...ist halt schon 10 jahre her. Klemm mal das kabel von der batterie ab dann müsste der schon schneller laufen.
HAt ich damals auch ich glaub es reicht wenn du nen schalter am kabel zur batterie hin einbaust.
Außendurchmesser: 25mm
Innendurchmesser: 20mm
Breite: 2,5mm -
Naja, böse ist ander aber bei ner sfera ist das eh sone sache.der scheinwerfer ist einfach nicht dafür gemacht.
sach ich doch
Merke: Leichte Gewichte für schnelle Beschleunigung (verbunden bei 70ccm mit Sportkupplung), aber weniger Endgeschwindigkeit.
Und schwere Gewichte für weniger Beschleunigung, dafür höhere Endgeschwindigkeit.
Diese aussage ist nicht richtig.
Es gibt immer nur ein richtiges gewicht für ein setup.
Sind die rollen zu leicht überdreht der motor aus den optimalen leistungsbereich raus und der roller geht schlecht.
Sind die rollen zu schwer erreicht der roller seine Leiastungsdrehzahl nicht.
Denn Variorollen können die Übersetzung nicht ändern.
Alles ne sache der abstimmung.Würde aber mal schwere gewichte probieren
boah wie schwul ist das denn....wie kann man ne sfera nur so verunstalten....nein spass weißt ja das ich das porno finde
http://scooter-center.com/scoweb/pages/a…words=radkappen
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Resu…t%29&a=1&sort=0
ich glaube schon das da welche passen müssten, da die zum teil durch federbleche gehalten werden und nicht durch die schrauben am radstern, müsste man mal nachfragen
Man kann sich weißwandreifen kaufen, chrom spiegel und sturzbügel... bei scooter-center gibts auch auch 10" zoll Radkappen für die alten vespas die bei der sfera auch passen sollten.
weiß nicht ob man aus anderen foren verlinken darf, aber ich machs einfach mal:
da hat einer mehrere riemen auf piaggio getestet -
An die membrane kommst de indem du den ass demontierst, dann kannst du den membranblock aus dem motorblock ziehen. einfach gegens licht halten und gucken ob die plättchen dicht anliegen.
PS:Kompression des zylinders prüfen, funktion des chokes
1. Ist das kein mist, sondern erfahrung.
Mein Bruder war auch so drauf wie du. Der musste sich auch son satz drunterbauen bis er irgenwann über nen beahnsteig gefahren ist und das federbein gebrochen war. Mach dich mal im Internet schlau was andere foren über die hhs schreiben, also die die ahnung haben. Da ist sehr oft die rede von gebrochenen federbeinen.
2. Du kannst aus einer sfera kein nitro, speefight oder nrg machen. Die sfera ist halt sone art vespa nachfolger, das muss gefallen oder nicht
