Hallo ,
Roller läuft wieder. 2 Jahre alter Benzinhahn war defekt.
Siehe da , neuen eingebaut und sie läuft wieder top.
LG
Hallo ,
LG
Guten Morgen,
Tankentlüftung i.O
Schlauch nicht porös
Ansaugtrichter i.O
hab das Gefühl das der Vergaser es nicht schafft
den Unterdruck zu erzeugen um Benzinhahn zu öffnen.
Bitte um weitere Tip`s
Schönes Wochenende
Hallo mal wieder im Forum.
Meine Sfera 50 lief bis jetzt immer einwandfrei.
Neuerdings macht sie Probleme .
Sie springt sehr schlecht oder manchmal gar nicht an.
Hab den Fehler lokalisiert: bekommt kein Sprit.
Benzinhahn öffnet nicht automatisch, nur wenn ich den
Schlauch am Vergaser abziehe und am Schlauch sauge kommt
Sprit zum Vergaser.
Warum erzeugt der Vergaser kein Unterdruck mehr um für
Benzinnachschub zu sorgen? (Schlauch ist frei )
Über Hilfreiche Antworten währe ich dankbar !!
LG ins Forum
Hallo im forum,
Roller läuft wieder. Allerdings ist wieder Benzin
aus dem Vergaser ausgelaufen.
Hab was von Überlaufventil gelesen.
Bei mir ist an der Schwimmerkammer von
außen der Anschlußpin für den Überlaufschlauch
abgebrochen. Wann läuft da was aus und wohin müsste
der Überlaufschlauch gehen?
Besten Dank für die schnellen Antworten
welche Ursache gibt es wenn Roller abgesoffen ist?
LG
Hallo im forum, es eilt sehr !!!!!
Roller ging während der Fahrt einfach aus.
Ölkontrolllampe leuchtet , Öltank aber voll !!
Irgendwoher läuft Benzin aus und über.
Hab Kerze raus geschraubt, mal Kickstarter betätigt und
es kam jede Menge Sprit aus dem Zündkerzenloch.
Wer hat die Info für mich was das sein kann ??
Besten Dank vorab für dei schnellen Infos und LG
Hallo !!
Bei ebay CDI besorgt, heute gewechselt.
Zündfunke da und Roller läuft !!!!
LG
Kabel sind gekürzt und durchgemessen, i.O..
Wie kann man den Stecker, Freischaltung/Zündschloss
( Anlasser dreht ja ) testen?
LG
Hallo im forum.
Sfera 50 Z.Zt. Kein Zündfunke, kann man CDI überprüfen?
Widerstand von Lichtmaschine an rot/weiß 107Ohm
Ist da schon der Widerstand zu hoch um genug Strom zu
liefern?
Bitte um zahlreiche Infos
Regler ist in Ordnung.
Was ist mit weiteren Hinweisen von Euch.
An den Lampen kommen auch nur ca 3,8V an.
Komisch manchmal brennt das Licht ganz normal.
Hab mich durchs Forum gelesen, gebt mal Hinweise
ob es vielleicht die Lichtmaschine sein kann.
LG
ja Lampen sind getauscht.
Oder ist nur glimmen bei Standgas normal ?
Werde morgen mal Spannungsregler überprüfen!
Wo sitzt der genau?
LG
gestern Roller gebr. gekauft.
Heute festegestellt das Fahrlicht/Fernlicht und Rücklichtbirne nur glimmen.( Ja ab und zu brennen sie auch)
Lichtschalter/ Lampenkontakte gesäubert und mit Kontaktspray behandelt. Kein dauerhafter Erfolg.
Bitte um zahlreiche Hinweise
Hallo
bin neu im Forum !
Habe 19 jährige Tochter mit roller piaggio Sfera 50.
( Roller gestern gerb. gekauft )
Heute erste Probleme mit Licht !
Bin 48 Jahre und Selberschrauber.
