Hi
Deine Batterie ist inzwischen vermutlich ziemlich entladen, dann geht der Blinker nicht korrekt. Für weitere Experimente solltest Du sie also erst mal wieder ans Ladegerät hängen.
Falls Du diesen Fehler jedoch bei laufendem Motor festgestellt hast, könnte auch die Sicherung defekt sein.
Zur Tachobeleuchtung:
Wenn Dein Rücklicht keine Probleme macht, dann muß der Fehler im Bereich des Tachos sein. Schau Dir genau die Steckverbindung an wo die gelb/schwarzen Drähte hineinführen und verfolge die Leiterbahn auf der Folie bis hin zu den Leuchten.
Zum Blinker:
Auch da kannst Du mal im Tacho gucken ob von den Kontroll-Lampen ausgehend ein Fehler in den Leiterbahnen ist (Unterbrechungen oder ungewollt leitende Brücken).
Wenn Du allerdings den Tip von Haiza umgesetzt hast - Test ohne Tacho - dann kann der Fehler dort ja nicht sein.
Andere Möglichkeit: Du könntest mal die blau/schwarze Ader vom Blinkrelais zum Blinkerschalter überbrücken. Einfach einen längeren Draht an den jeweiligen Stecker halten. Wenn sich dadurch nichts verändert kannst Du beim Blinkrelais statt blau/schwarz mal auf weiß gehen.
Ändert sich da etwas? (Außer das Du Dauerlicht an den Blinkern hast...)
Wenn Du den Tausch des Kabelbaums scheust dann können wir auf diese Weise den Fehler suchen.
Kann aber langwierig werden...
