Hats alles soweit nun geklappt gehabt?
Beiträge von sfera-haiza
Zwingend erforderlich nicht. Kannste aus Lust und Laune einsetzen wennde willst. Bringen schon was sind aber nicht zum 70iger Zylinder zwingend erforderlich.
Kann mich sonst da auch nur anschlie?en, D?se etwa zwischen 65 / 68 70 wird die sich ggf bewegen. Zu einem 17,5er Gaser ist auch zu raten gibts teils superg?nstig bei eBay.
So habe den Teil vom Pocket Bike etwas nachgearbeitet:
http://mitglied.lycos.de/piaggiosferansl/minibike.htmlNeues vom Bike gibts da:
http://mitglied.lycos.de/piaggiosferans…deraktuell.html[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/piaggiosferansl/minibike/pocketbike2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/piaggiosferansl/minibike/pocketbike9.jpg] -
Was du am schnellsten mal checken kannst ist ja einfach mal den Zylinderkopf ambachen und mal reinsehen ab da Riefen im Zylinder sind und Schleifspuren die etwas st?rker sind.
Ansonsten einfach nochmal checken ob der Scgwimmer im Vergaser auch Benzin bekommt. Ist bei den Fehlstartverschen die Z?ndkerze nas oder trocken?
Also wie du siehst der Z?ndkerze muss man dabei dievolle Aufmerksamkeit witmen , die ist das A und O.
Kolbenklemmer? Welche Farbe haste vorne an der ZK , eher schwarz / braun / gr?ulich?
Probieren geht ?ber studieren, also hei?t es gut abstimmen
Ich meinte Joe h?tte mal gesagt 34% l?nger.
Naja sagte doch dass der Sp3 so mit der beste seie dannach kommt zx. Naja und der ZX ist ein gebogener also schied er f?r ihn aus.
Ich ging einfach mal davon aus das er den kennt . -
Musste die Spiegel abmachen dann die vordere Verkleidung ?ffnen am Lenker (die drei schrauben sind am grauen Plastik hinten am Lenker rechts - mitte - links also 3 Schrauben, dann an den Bremsen schauen da siehste schon 2 Kabel dran stecken, ggf ist auch eins abgerutscht dann haste den Fehler auch gefunden.
Befindet sich auf der Windows 98 CD (gibt doch nur eine) unter -> win98/Base5.cab die datei ?ffnet man mit winrar und kann die Datei entpacken oder gib bei der Installation das win98 verzeichniss einfach an geht auch muss man bei wni98 oft machen.
ab sie dir aber auch gemailt....
Sonst schaue da:
http://support.microsoft.com/kb/185045/de -
Also der passt vom NRG. Bessere unauff?lligere fallen mir so nicht eni ist da schon mit der Beste dannach kommt denke ich so Leovince ZX, TT,.... und dahinter der Stage 6 Street.
Habs f?r wichtig erachtet noch einen kleinen Zusatz im Beich Elektrik zu machen.
Geht um LEDs im Bereich von Wechselspannung (LEDs im Tacho / an der Fahrzeugbeleuchtung).
Geht darum dass in dem Fall immer eine LED in Sperrichtung mit reingeshaltet werden muss um die anderen LEDs zu sch?tzen:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/piaggiosferansl/Schaltplan/LEDs.jpg] -
Kunststoff? Dann w?rde ich wenn den alten auf die passende Breite machen, obs schleift oder nicht kannste ja mal mit dem Plastikring testen und dann die Vario draufstecken und mal von Hand drehen und schauen.
Wie schon menie vorredner gesagt haben liegts meistens an den Bremsschaltern an den Bremsen. Kontact 60 hilft meistens auch oder ambesten einen neuen Schalter sich erwerben.
Aber um deine Frage zu bewantworten: Es m?sste entweder der schwarz gelbe sein oder Schwarz - wei?e geht gerade aus meiner Zeichnung nicht gut hervor. Meine aber schwarz - wei? wirds sein.
Ja bei menier Poli war auch enier bei der musste statt des dicken ringes dahinter eingesetzt werden.
Ich wei? gerade nicht welchen du meinst.
Meinste den der da zu sehen ist.
[Blockierte Grafik: http://www.mohlins.se/produktbilder/maxiscooter/5111380.jpg]
Der w?re anstatt des alten hinter die Vario zu setzen. -
Neni viel zu viel 1:50 buw 1:45 ist ok bei Rennen geht man weiter runter das kenne ich aus dem Pocketbike bereich, dass da einige sogar extrem weit runtergehen. In meinem Pocketbike fahre ich 1:25.
Ja sind frei ab 18 zu haben ( zu erkennen an einem F im 5eck am Gewehr) . Zu kaufen sind sie bei eBay nicht wohl aber die Diabolos und Zubeh?r. eGun.de da bekam ich meins g?nstig (etwa 70 Taler mit Porto).
Ansonsten da: versandhaus-schneider.de ; diabolo-store.com oder kaehny.de
