Jau das wäre nett, dann kann ich raussuchen was man so verwenden kann gerade weil du ja ne RST hast.
Beiträge von sfera-haiza
Ich werde es mir mal die Tage ansehen.
Um noch ein Paar Tips dazu mit auf den Weg zu geben:
Ziehe erst den alten raus, dann siehste auch welche Form du unten im Gasverteler brauchst , also das ist so ein Kugelgnubbel, da kann man sich die Teile meistens passend schleifen wenn man sie groß genug kauft dmit man sie einhängen kann.
Dann schauste dir den Mantel mal an, ob er beschädigungen hat, denn durch Beschädigungen der Außenhaut kann Wasser eindringen und die Seele zerstören . Notfalls kann man auch da eine aus dem Fahrrad Zubehör kaufen. Wenn du den Zug raus hast kannste oben das zähflüssige Öl reinfließen lassen (das was man auch im Fahrradladen bekommt für die Fahrradkette).
Das hat den Vorteil gegenüber von Sprühfetten oder Ölen , dass es nicht so leich sich verflüchticht also weg von der Seele hin zum Mantel und zwischen Mantel und Stahlhülle brauchen wir nicht die Schmierung der Bowtenzüge sondern zwischen Seele und Stahlhülle.
Das fetten bzw Ölen von den Zügen gehört auch ansonsten zu einer Wartungsaufgabe mit dazu und du kannst wennde eh die Verkleidung beim Lenker abhast auch die Tachoseele, die Bremsseelen damit ölen. -
Kein Ding. Wollte gerade sagen bei dem neuem Webseitenanbieter ein solcher Schwund wäre ja echt was gewesen
Die eine oder andere Sicherheitslücke hat man ja immer im System, aber gut zuwissen, dass sich keiner ans Werk machte. -
*lol* dazu wollte ich noch ne Seite auf der Webseite schreiben. Kauf dir einfach nen Fahrrad Bowtenzug . Da der meist an beiden Enden was hat kannste das eine abkneifen und das andere ggf passend schleifen.
Kostet: 1,99€
Ich habe daher immer einen auf Reserve liegen, da mir einmal einer gerissen ist und so ein Bowtenzug liegen zu haben tut ja nicht weh -
*hmmmm* also ich habe keins entfernt, oder evtl. unter einer anderen Foren katagorie?
Du das mit dem E-Starter das will auch nicht immer versuchen zzt habe ich wieder nicht das Ritzel drin liegen weil ichs mal vergas mit einzusetzen
Immer das gleiche -
Nee das ist nicht wildm, haste etwas zuviel Getriebeöl verwendet was da jetzt aus dem Überschossloch rauskommt. 65ml musste nehmen, dann passiertes nicht. Wäre das Loch nicht da könnte dir sonst das Öl aus den Dichtungen drücken , deswegen ist das Loch da.
Ist nix verschwunden, schau da:
https://www.sfera-haiza.de/wbblite/thread…readid=515&sid= -
Das wäre aber nur bei Mofa Rollern der Fall.
Was ganz haltbar ist die Polini Speed Control. Dann kannste mit so ein paar Gewichtsklassen experimentieren welche ambesten kommen.
Kanste für irgenteien 50iger Piaggio kaufen, die passt dann auch bei dir.
Denn unter Pias passt soetas immer. -
normal halte ich ja von den Alarmanlagen nicht vel aber ggf kannste ja deinen in Zukunft damit ausstatten. Keine komplizierte mit funkt Start und so, da gibts sicher einfachere, damit soetwas wie ungesehen oder ungehört bleibt.
Gut möglich dass der dicht ist. Ansonsten fährste übernächste woche mal nach Waldeck genaugenommen Rehback ( müste ja bei dir um die Ecke sein) dann kann ich sonst auch mit dir quatschen
Bin da ne Woche zum Urlaub -
Nee kannste nicht schau mal da siehste die Unterschiede:
Ich habe es noch nicht verbaut ist aber meine ich um eniiges länger. Ich meine 34% wenn ich mich jetzt nicht irre.
Denn so haste enien Überblick über das was neu zu kaufen ist und kannst das dann dem der dir den Schaden machte unterbreiten.
Aber wenn der Tacho hin ist kannste dir ja gleich nen anderen suchen, ich bin mit meniem TPH Sport Serie sehr zufrieden.
Da zum Thema wurde mir andersweitig super weitergeholfen:
Zitat
Dieses Thema kann man glaube ich nicht kurz nebenbei beantworten da gibt es so viele Dinge die man machen kann oder auf die man achten sollte. Ich bringe einfach mal ein paar Dinge vor welche zumindest nach meiner Erfahrung sinnvoll sind.Damit Suchmaschienen den Inhalt einer Seite erkennen und aufnehmen können ist es nötig das sie den Inhalt sehen können. Google und einige andere können inzwischen zwar schon einiges aber am liebsten haben sie es trotzdem wenn es html Links gibt.
Der Inhalt einer Webseite ist auch in gewisser Weise wichtig. Damit meine ich nicht das Thema was die Webseite behandelt sondern die Art der Webseite. Angeblich soll Google sogar wert auf Rechtschreibung legen und eine Seite mit Fehlern automatisch schlechter eingestuft werden. Das kann ich allerdings nicht mit sicherheit bestätigen da hab ich noch nicht so sehr viel Unterschied gemerkt.
Einträge in Linklisten sind zu Anfang gut. Erstens kommen darüber mit etwas Glück tatsächlich ein paar Leute auf die Seite und außerdem erhält man dadurch auch Backlinks auf die eigene Seite. Die Backlinks sind nicht unerheblich für ein gutes Ranking bei Google.
Die Meta Angaben im Kopf der Seite sollten wohl überlegt und vorhanden sein. Man glaubt kaum welchen Unterschied das macht. Das Coder Board z.B. habe ich eine ganze weile ohne Meta Angaben betrieben und hatte ewig einen PageRank von 3. Nachdem ich die Meta Angaben eingebaut habe ist der PR kurze Zeit später schon auf 4 gestiegen.
Sofern man die Möglichkeit hat kann man dann noch ein wenig Feinarbeit leisten dadurch das man h1 Tags im Quellcode verwendet oder allgemein die h1 bis h6 Tags. Diese sollen auch bei den SuMas gut ankommen.
Hi und willkommen hier im Forum.
Du kannst ja mal die Zündkerze tauschen und dann miss mal bitte die Zündung durch ob das noch heile ist mit einem Multimeter ( ist schnell zu machen):
https://www.sfera-haiza.de/limatest.htmlDann kann es auch sein, werweiß was der so anstellte aber ich hatte es auch schonmal bei jmd, der hatte Laub im Tank welche sich um den Benzinfilter setzte.
Kannst dir ja mal persönlich die realen Kosten ausrechnen indem du mal bei eBay dich nach allen defekten Teilen umsiehst.
Aklso der Preis wahr doch sehr hoch , ich meine das war billiger.
Du redest ja von der Flasche ( um mal so anhand der Verpackung auf die Menge zu schließen)Ich weiß nicht was ich dafür zahlte ( hält nun schon 3 Jahre bei mir) ich meine es waren 25 oder 30 Taler. Scooter-attack hat auch eine ähnmliche Flächendichtung.
Die nennt sich Flächendichtung anaerob best nr: l-w893574050
Kostet 18 € Katalogpreis bei scooter-atack.com und die Verpackung sieht ähnlich aus.
Ist im SA Katalog auf Seite 3 zu finden.
