hallowar mal ein bischen neugierig und hab mal den variodeckel aufgemacht und den luftfilter abgeschraubt aber wieder rangeschraubt und den zylinder abgeschraubt und wieder rangeschraubt hab halt eine mutter von zylinder verlorenund jetzt wollte ich den roller wieder ganz normal starten mit dem elektrostarter aber er hat nur ein ganz normales geräusch gemacht aber ging nicht mehr an????was kann ich machen?ich habe öl und benzin schon nachgefülltbidde helft mir
mein roller geht nicht mehr an
Was meinst du mit "normales" Geräusch hat einfach nur der e-starter getan oder wie? Bei mir ist es manchmal so das meine Sfera nicht anspringt mit dem e-starter da kann ich den solange drücken bis der qualmt und es passiert nichts dann muss ich sie dann so 3-4 mal kicken und wenn ich das richtig weiß wenn du den Kolben draußen hattest dann musst du sie kicken weil kein gemisch mehr vorhanden ist wenns nicht stimmt bitte verbessern.
Gruß Phil92
