ist es normal das im benzinschlauch eine luft blase ist und wo kommt die her ?
sollte glaube ich nicht sein bei unterdruck
benzinschlauch
doch das ist normal. warum das so ist kann ich dir aber nicht erklären.
ist aber kommisch habe ich erst seit heute war bis her nicht so habe es heute bemerkt als sie 5 mal ausging und sie erst nach einer weile wider ansprang hat sie bis her noch nicht getanen was ich gemacht habe war die zünkerze gewechselt aber da bin ich ja schon die ganze woche gefahren und heute ging sie 5 mal aus mmmmm ??????????????????????????????????????
Bist du dir sicher das es Luft ist?
Kann auch Kondensasser sein,hatte ich auch schon mal.
Wasser sieht im Benzinschlauch ähnlich aus. -
werde ich nächste woche mal nach schauen in meiner werkstatt hoffentlich geht sie net wider aus aufem weg dort hin
Lass am besten das Benzin aus dem Schlauch in ein durchsichtiges Behältnis.
Wasser ist schwerer als Benzin und lagert sich am Boden ab.
Wenn es Wasser sein sollte ist es aber kein Problem es zu neutralisieren im Tank.
Dann schüttest du pro liter Benzin 10ml Brennspiritus mit in den Tank.
Das Wasser verbindet sich mit dem Spiritus und verbrennt problemlos mit.
Bei diesem Wetter ist es immer ratsam den Tank voll zu halten damit sich kein Kondenswasser bildet. -
okay werde ich machen
