Gudde Leutz ,
Meine sfera macht mal wieder Probleme .
Sie geht mometan nur mit Gas geben an und geht wieder aus sobald man kein Gas gibt ansonsten reagiert die ganz normal beim
Gas geben . (Batterie abgeschlossen )
Nachdem ich den vergaser gereinigt habe und ich einige Sache neu gemacht hatte ;
- Benzin und Unterdruck Schlauch erneuert
-Luftfilter erneuert
-Zündkerze erneuert
-variorollen erneuert
-Vergaser auf Grundeinstellung eingestellt
( PHVA 14 DD Dellorto)
der Roller sprang gleich nach ein paar mal tretten bzw. über den e starter super an .
Konnte auch ca 15 min damit Problem los fahren , kleinen stop im Supermarkt gemacht dann wieder nachhause gefahren Roller ausgemacht wollte dann nochmal die fein Einstellung machen beim vergaser .
Aber plötzlich ging er nicht mehr an , dann nochmal nachgeschaut ob irgend wo Risse drinne sind etc .
Dabei habe ich festgestellt das der ansaugstutzen Risse aufweist , der wurde erneuert und gleich die Membrane auch da sie auch kaputt war (man konnte durch sie sehen wie eine fett getränkte Zeitung ) .
Geprüft wurde bis jetzt was man ausschließen könnte :
-Benzinhahn funktioniert
-Zundfünke vorhanden
-Sprit im tank
- Kompression liegt bei 8
Den vergaser baue ich nochmal auseinander und wieder zusammen habe jetzt auch neue Dichtungen bekommen aber weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo die alle genau hinkommen .
