Ok, is schon n paar jahre her mit der transplantation des Motors wie erkenn ich das Bj??
Beiträge von joe-sanchez
Hallo, schön das es das Forum noch gibt!
Hab n Problem brauch ne vario für mein Sfera 80 motor wird mit einem yasuni r usw. betrieben.Brauch ne plug and play Lösung !
Kann mir jemand weiterhelfen oder n Tip zu nem Onlineshop?Thanks schonmal im voraus Grüße Joe
hallo, kann mir jemand nen Geländereifen für meine sfera empfehlen??
n paar tipps wären klasse!!
Grüsse Andy
Also ,die nummer lautet 30603704.
Weist zufällig die düsengrösse noch??
Andere Tipps ??Möchte den Motor wieder robust aufbauen ohne Spitzenleistungen rausholen zu wollen ,Fahr Hauptsächlich zum Angeln mit Hänger damit.Brauch also von unten gleich kraft.
Bis jetzt waren:
Alter orig zylinder bearbeitet ,polini membrane,malossi luftfiltereinsatz,iridium kerze,gianelli pott,50er vario,malossi riemen usw. So bin ich ohne schrauben 5jahre gefahren.Spitze laut tacho 110km´h
@ lumpi ,..Sehr Intressant!
Bringt so ne malossi mhr Zündspule auch was? (mop shop)
Hat keiner den Athena montiert und kann was über Fahrleistungen und setup sagen??
Grüsse Andy
Hallo, danke für die schnellen Antworten.
Druckluft hab ich schon probiert.
Ja riefen sind schon 1 milimeter tief.Gruss Andy
Hallo bei mir hat sich der kolbenclip selbständig gemacht und kolben und zylinder vernichtet!
Nur den clip find ich nicht!
hat jemand ne idee wie ich ihn ausm kurbelwellengehäuse bekomm? Oder wo könnte er sonst sein??Thanks im voraus .
Gruss Andy -
Hallo hat jemand den athena 80ccm zylinder verbaut?
Welche vario +gewichte passt zum zylinder??
Leistung und drehzahl des zylinders?
Sollte alltagstauglich sein!Auspuff hab ich nen yasuni r. oder gianelli uraltes model
Thanks Andy
Gibts keine leise schleife? zx hat ich dran ist der sp3 besser? leiser?
-Angenommen ich wickle mein suni r mit auspuffhitzeband ein ist er dann leiser?!
Ok! Ich bin übers ziel hinausgeschossen! er kuppelt jetzt spät ein und geht dann ab wie die sau, hab leider keine welle dran aber
So nun mein problem.
Viele werdens nicht verstehenAlso ich fahre mit der sfera hauptsächlich zum Angeln und Arbeit.
Und dazu ist sie jetzt defenitiv zu laut.
Was kann ich tun? um relativ wenig leistung einzubüsen?
Wunschkarakteristik ->er fährt wie ein normallroller an,ist nicht laut bis 60 dann könnte er wieder brüllen und abzischen
Welcher auspuff ist der leiseste????.
Habt ihr einen rat vorschläge ideen???
Thanks Andy
Hallo, also kupplung wars doch hab die kuppl. vom 50er motor rein und siehe da wir haben ein standgas!!
New problem er kommt nicht aus den puschen sprich er braucht ewig zum beschleunigen ,muss ihn fast anschieben!
-Muss ich jetzt noch leichtere gewichte einsetzen??
Thanks..
Auf der mittleren. probier gerade wieder rum
--kanns eventuell am sprit vom letzten dez. liegen?? zu wenig oktan??
...ich hab ne 64er duse drin!!
Servus, thanks für die raschen Antworten..
Also kerze is schwarz und nass
-hab ne kleinere düse reingemacht rust immer noch und schwarze brühe tropft ausm yasuni.
-motor tuckert so komisch wenn ich an der standgasschraube drehe rührt sich nichts (schieber nicht fest! an der drehzahl ebenso luft ausser ich dreh sie weit raus dann erhöht sich die drehzahl und er läuft ruhiger.??!Dreh bald durch!!
Was kann es sein????
-kupplung is auch ok .
-rollen neu -
Hallo, baue meine sfera gerade wieder zusammen und hab jetz n kleines problem!
-n paar tips wären echt klasse!!So nun kurz was ich verändert habe.
Setup.
-verstärkter riemen
-kopf abgeplant
-iridium zündkerze
-malossi red lufi-einlage
-stutzen
-17,5er vergaser mit 74 hauptdüse
-yasuni r
-zyl.kanäle bearbeitet
-malossi multivar 9grso nun heute mein erster test anlauf und es dreht sich jetzt im standgas das rad irgendwie ruckartig mit ..halte ich es fest geht sie aus.
was könnte das sein?
-bin für jeden tip dankbar-Gruss Joe
