Wenn der Roller nicht mehr anspringt, würde ich die empfohlene Kerze des Herstellers verbauen. Nur um diesen Fehler zu 100% auschließen zu können.
Dann kann man ja immernoch testen, mit welcher Kerze der Roller am besten läuft.
Manuel
Manuel
Schau dich mal auf dem Markt um.
Eine Sfera in diesem Zustand und dieser Laufleistung wird bei mindestens 400 Euro gehandelt.
Das sind eben gefragte Fahrzeuge...auch wenn du es anders siehst
Manuel
Hi und Glückwunsch zu dem Schuss...
Wenn du bereits an anderen Rollern geschraubt hast, wird die das Schrauben an der Sfera sehr gut gefallen.
Sie ist übersichtlich zusammengebaut und trägt keinen unnötigen Firlefanz mit sich rum wie diese optischen Blitzgeräte...
Kurzum...man kommt bei der Sfera relativ gut ohne viel Schrauben an alle Teile ran...
Hab selber schon erlebt, das ich zum Austausch der Zündkerze ne Stunde investieren musste, weil 90% der Arbeitszeit nur aus Demontieren und Montieren der Verkleidungsteile bestand.
Manuel
Hört sich für mich nach einem defekten Benzinhahn an.
Gut möglich, das er durch das Saugen am Unterdruckschlauch diesen wieder in Gang gebracht hat.
Ist aber keine Dauerlösung...wenn der einmal hängen bleibt kommt das wieder.
Manuel
Wieso UV zerbombt?
Laut Angaben in der Anzeige ist der erst letztes Jahr gelackt worden.
Vermutlich wiedermal so ein scheiss matter Lack.
Wäre auch nicht unbedingt mein Geschmack.
Und hey...was erwartest du bei einem 20 Jahre altem Roller...das alle Teile wie neu aussehen?
Manuel
Sieht soweit ganz gut aus, und wenn das alles stimmt, was er geschrieben hat, würde ich auf jeden Fall trotzdem eine Probefahrt machen.
Da sieht man dann eventuell was genaues.
Manuel
Der lange silberne Ring ist das Zentrierstück und muss unbedingt mit eingebaut werden.
Die anderen beiden sind Drosselringe...der große für 25 km/h und der kleine für 45 / 50 km/h.
Manuel
entweder der Vergaser ist verschmutzt oder defekt.
Hatte ich an einer von unseren Quartz auch letztens gehabt...leider war es bei uns ein defekter Vergaser.
Ist wohl irgendwie die Stellschraube abgerissen ung hat leer gedreht. Reperatur nicht möglich...
Neuer Vergaser Dellorto bei Ebay bestellt...knappe 75 Ocken bezahlt...läuft...
Manuel
Mach es langsam, dafür sicher.
Du bist nicht auf der Flucht
Manuel
Bitte auch einen neuen Keilriemen der kleinen spenden.
Einfach sicherheitshalber...nicht das der Keiler reißt und dann erneut ein Schaden entsteht.
Durch das verdrehte Einbauen kann ein Keiler Schaden nehmen, den man nicht sieht, weil er für diese Strapaze eben nicht ausgelegt ist. Da wird das Material in die falsche Richtung überspannt.
Manuel
Hi,
also ich würde mal sagen, das du da einen ganz bösen Getriebeschaden erfahren hast.
Sieht so aus, wie wenn das Ritzel vom Rad, vermutlich durch einen defekten Simmering, Schieflage erlitten hat, und dadurch dann eben alles abgefräst ist.
Brauchst auf jeden Fall ein komplett neues Getriebe. Vorm Einbau natürlich alles gut sauber machen, und vor allem prüfen, ob die Simmerringe auch richtig sitzen. Nicht das sowas nochmal passiert.
Und das Einlegen des Vergasers in Zitronensäure solltest du nicht machen.
Säure ist so aggresiv, das es dir die onehin schon spröden Gummiteile des Vergaser ganz zerbröseln kann.
Ein Ultraschallbad mit dem passenden Reinigungsmittel ist eher zu empfehlen. Bringt auch wesentlich mehr, weil noch zusätzlich mechanische Arbeit eingebracht wird.
Manuel
Ps1: Wieso ist bei dir der Keilriemen verdreht in der Variomatik drin?
Hi,
Ich finde es auch lohnend in eine Quartz etwas zu investieren.
Ich bin damals, als die Quartz auf den Markt kam (1995), Besitzer einer der ersten Quartz gewesen, die gebaut wurden.
Ich war immer super zufrieden mit dem Roller.
Hab die 3 Jahre aktiv gefahren und dann, durch mein erstes Auto total vernachlässigt, sodass sie nach 4 Jahren im Freien nicht mehr zu retten war. Inzwischen wurden auch einige Teile nach und nach geklaut, sodass sie garnicht mehr fahrbereit war.
Hab die dann verschenkt, um die überhaupt los zu werden.
Habe dann vorletztes Jahr und dieses Jahr endlich wieder eine Quartz für mich und meine Freundin schießen können...sind solange halt Sfera gefahren
Wir haben für die Quartz meiner Freundin 400 Euro bezahlt, und dann 1500 Socken reinstecken müssen, weil die total verpfuscht war.
Ist wirklich viel Geld, aber dafür hat sie jetzt eine quasi neue Quartz bekommen.
Manuel
Die Symptome deuten eher auf einen dichten Auspuff hin.
Wird zu 99% so sein.
Manuel
Der Spiegel hat aber nur solange die Zulassung, wie er nicht technisch verändert wird.
Mit dem Absägen der Halterung und der Befestigung an einer ganz anderen Stelle, als der dafür vorhergesehene,. müsstest du normalerweise ein Einzelgutachten beim TÜV einholen...was aber kein Problem darstellen sollte.
Ich finde aber die Verbreiterung des Fahrzeuges um 20-25cm als sehr störend, wie ich auch im anderen Beitrag bereits erwähnte.
Manuel
Zm diskutieren:
Mein Geschmack wäre dies nicht.
Hauptsächlich, weil das ein "durchquetschen" zwischen wartenden Autos an einer vollgestopften Ampel so gut wie unmöglich macht.
Immerhin verbreitert das ja den Roller um 20-25cm. Da ist man für den stehenden Verkehr einfach zu breit.
Manuel
Also bei mir an der Rollerbatterie ist nix mit Gabelschlüssel, nur mit Kreuzschlitzdreher...
Manuel
Zu spachteln, glatt schleifen, grundieren, lackieren...
Manuel
Also laut scooter-attack hat die Sfera NSL eine Kupplung mit einem Durchmesser von 112mm.
Such mal nach Kupplung 112mm auf ebay. Da gibts dann massig...zwar kaum ein Piaggio Originalteil, dafür aber günstig.
Manuel
Das mit den schwereren Gewichten ist höhere Geschwindigkeit ist absoluter Quark.
Klar das bei dir der Anzug deutlich besser geworden ist.
Die Kupplung packt später zu, also bei höherer Drehzahl und da ist der kleine Motor halt stärker als bei den unteren Drehzahlen.
Und wenn mein Vorschreiber mit den schwereren Gewichten wirklich schneller war als vorher, muss er andere Gewichte, als für diese Kupplung drin haben.
Denn weiter wie nach aussen kommen weder die schweren, noch die leichten Gewichte.
Manuel
