Vielen Dank für die Info, da lag ich mit den 20Nm ja einigermaßen richtig.
Könntest du ewentuell, wenn vorhanden mir das WHB von der sfera rst zukommen lassen?
Das wäre echt super. Wenn dann an der cordenbergmann@web.de Email Adresse.
Gruß, Corden
Gruß, Corden
Ja, das hatte ich im Buch auch schon gesehen, aber da das Buch ja von der nsl ist und die ja kein Bremssattel / Scheibenbremse hat, kam ja erst mit der rst. Dachte ich, vielleicht hat ja einer die Daten von der Rst.
Naja ziehe ich halt mit 20nw an müsste ja schicken.
Schönen Sonnigen Tag noch.
Gruß, Corden
Hallo uns schönen Gruß an alle hier im Forum,
weiß zufällig einer hier mit welchem Drehmoment der Bremssattel an der Radnabe angezogen wird bei einer Sfera rst 50, das wäre super.
Gruß, Corden
Eigentlich ganz normal gemessen. Motor warm laufen lassen, Zündkerze raus, Gasgriff auf Vollgas, Kickstarter treten.
Irgendwas falsch?
Kompression habe ich auch heute gemessen, liegt bei 9.5 Bar.
Müsste ja auch normal sein.
Ich habe heute mal die Lichtmaschine durch gemessen, die soll ja um die 90ohm/980ohm bei abgezogen Stecker haben. Ich Messe aber 117ohm/950ohm.
Da wir hier noch 2 der gleichen Roller haben und ein ausgebauten Motor Inc. Lichtmaschine. Bei den anderen Rollern liegt es auch so um110ohm/950ohm. Bei dem ausgebauten Motor mit Lichtmaschine beträgt der Wert 90ohm/980ohm. Alle 3 Roller laden, wenn die am Laufen sind um die 13.5Volt und wenn man Gas gibt um die 14.4 Volt rum.
Ist das mit dem Werten normal?
Der Rundstecker der Lichtmaschine vom Problem Roller sieht aber gut aus nichts Oxidiert oder das die Isolierung kaputt ist.
Kann es sein das bei den 3 Rollern der erste Ohm Wert etwas höher wird, da ja sonst alle elektronischen Komponenten angeschlossen sind und bei den ausgebaut Motor ja nichts mehr angeschlossen ist. Mich wundert es halt dass bei allen 3 der erste Wert höher ist. Können ja nicht alle kaputt sein. Die anderen 2 laufen ja auch normal.
Gruß, Corden
OK,
Werde es berücksichtigen.
Danke für die Info
Gruß, Corden
Den Luftfilter kann ich ausschließen, der ist Neu. Ich denke mal dass ich denn Vergaser auch mal reinigen muß, der Vorbesitzer meinte zwar, dass das erst kürzlich gemacht wurde, aber eigene Kontrolle ist besser.
Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung an allen.
Die Rst hat um die 14000 runter.
Den Krümmer habe ich schon vernünftig verschweißt, habe auf das Loch eine Runde Scheibe von ca 2-3mm gelegt und dann verschweißt. Normalerweise kommen da ja 8.5 gramm Rollen darein, habe aber noch aus so ein 3er Set die 7.5 er übrig gehabt. Den Ansaugstutzen habe ich genommen, da ich noch eine 2 Sfera rst 50 habe und das da auch gut geklappt hat. Ich hatte den Roller erst vor kurzem gekauft. Da sprang der Roller auch erst an und dann später nicht mehr. Da ich noch eine andere Sfera Rst, die ich nur als Ersatzteil Spender nutze, habe ich die CDI dann von der genommen und danach sprang die normal an. Werde mal nach der Lichtmaschine schauen und mich melden.
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Corden
Einen schönen Guten Abend,
ich wollte mal hören ob hier mir einen Tipp geben könnte.
Die Sfera RST 50 springt gut an per E und Kickstarter aber beim Gas geben geht es manchmal normal voran aber des öfteren kommt da gar nichts beim Gas geben, da fährt die dann nur 10-15 kmh. dann muss ich die aus machen. wenn ich dann neu starte geht´s es dann wieder normal`und nach kurzer fahrt wieder das gleiche, mal fährt die 15 min. normal und dann hängt es wieder.
Alles Original, habe nur vor kurzen ein offenen Ansaugstutzen, 7.5gramm Vario Rollen und das Blindrohr am Krümmer zugeschweißt.
Woran könnte das liegen?
Gruß, Corden
Danke erstmal für die rasche Antworten.
Ich habe mir mal die Lichtmaschine angeschaut und habe gesehen das das Gehäuse vom Polrad an der Stelle wo der Punkt ist, der sich mit den Magnetschalter trifft ziemlich verrostet ist, auch der Magnetschalter ist an der Stelle wo sich die beiden Punkte treffen angerostet. Habe mal beide Seiten vom Rost erlöst. Jetzt startet der Roller wieder normal, mal schauen wie lange es anhält.
mfg. cb190969
ich habe folgendes Problem und zwar habe ich mir einen gebrauchten Roller zugelegt, ich habe aber ein Problem mit der Zündung, und zwar Springt er mal an und fährt normal aber am nächsten Tag sprang er nicht mehr an. Vergaser ist komplett zerlegt und gereinigt worden, es kommt auch Sprit an aber der Zündfunke der Kommt nur einmal beim Starten egal ob mit E-Starter oder Kickstarter. Zündkerze ist Neu. Wenn man eine Weile wartet dann kommt wieder nur ein Zündfunke und danach kommt nichts mehr. Ich habe mal an den Kabel der Lichtmaschine gemessen und da ist zwischen Rot und Weiß 88 OHM und zwischen Grün und Weiß ist 37 OHM. An der CDI Zündspule habe ich zwischen Zündkerzenstecker und an den Massekabel 8,5KOHm.
Kann mir einer vielleicht einen Tipp geben woran das liegen kann?
Gruß cb190969
Erst mal einen Guten Abend an alle ,
ich wollte mal schauen ob mir dieses Forum mal helfen kann bei meinen Roller Problem .
