Im Nachhinein ja, aber ich laufe selten hinter dem Roller rum sondern sitze ehr darauf.
Posts by daniel0815
Habe heute den Fehler gefunden.
Ich habe alles geprüft und gemessen.
Die Lima, CDI und der Spannungsregler sind in Ordnung. Auch die Leitungen sind in Ordnung.
Der Fehler ist tatsächlich der Bremslichtschalter auf der rechten Seite.
Dieser schaltet nicht mehr sondern ist dauerhaft durchgeschalten.
Ohne diesen passen alle Werte wieder und die Batterie wird auch geladen.
Die Stromaufnahme im Leerlauf ist jetzt auch nur bei um die 100mA.
Danke für den Tipp.
Die Verkabelung sieht gut aus.
Mit Rundstecker meinst du den 4 poligen runden Stecker der aus der Lima kommt und Richtung Spannungsregler geht oder?
Das einzige was ich gefunden habe, ist die Masseleitung die aus der CDI kommt. Diese ist komplett porös, aber das sollte ja mit meinem Problem nichts zu tun haben …
Ich tausche jetzt mal die CDI und den Spannungsregler, vllt hilft es.
Ja, ist noch die erste Lima.
Ich habe versucht den Spannungsregler wie hier im Beitrag beschrieben zu überprüfen:
Piaggio Spannungsregler Testen sfera-haiza.de
Die Spannung ist im Leerlauf 15V und bei Vollgas 40-50V. Was wie im Beitrag beschrieben 3000U/min sind, kann ich leider so nicht ermitteln … deswegen bin ich davon ausgegangen das passt. -
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Sfera NSL 50ccm von 1994 und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Meine Batterie wird nicht mehr aufgeladen.
Wenn ich den Roller einschalte, ohne ihn zu starten, habe ich bereits eine Stromaufnahme von -1,5 Ampere (gemessen zwischen Batterie und Pluspolleitung).
Starte ich den Roller und gebe Vollgas, komme ich auf ca. 0,5 Ampere.Rein rechnerisch wird ein Ladestrom von 1,5-2 Ampere geliefert, aber irgendetwas zieht hier sehr viel Strom.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder ob das normal ist?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Grüße,
Daniel
